Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #9131
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Wpływ dodania 3,5% AR9100 do oleju silnikowego na lepkość kinematyczną w 100C jest niewielki, w granicach błędu jej pomiaru i nie ma znaczenia dla klasy lepkości oleju wg SAE . Indeks lepkości AR9100 wynosi ok 200 a lepkość kinematyczna w 100C ok 7,5cSt.
    Co do wpływu na roboczą temperaturę oleju to jest on różny, na ogół zauważalny jest spadek temperatury oleju ale to zależy także od układu smarowania. Tam gdzie brak jest chłodnicy i termostatu a źródłem temperatury jest wysokie tarcie - tam spadek temperatury oleju może być znaczny jak nawet kilkanaście stopni C a w samych węzłach tarcia jeszcze wyższy.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #9132
    signiore Giuseppe Busso
    3,5 % AR9100 w stosunku do ilości oleju w silniku, tak ?
    I właśnie ta lępkość chodzi, podajesz ok 7,5cSt w 100 stopniach. Kolega jeźdxi crossówkami 4T, 450ccm, używa od zawsze oleju 10W50 ale postanowił wlać modyfikator tarcia LM bo zostało mu po zalaniu do silnika w samochodzie. Co 3 wyjazdy wymienia olej i kontroluje luzy zaworowe i zdziwił się jak zobaczył w jakim stanie są wałki rozrządu podczas kontroli luzów, wałki poprzycierane i skończyło się tym, że ssący udało się uratować a wydechowy do wymiany. Zaczął szukać powodu i stwierdził, że załatwił silnik modyfikatorem gdyż wg. karty charakterystyki modyfikator ma o 50% niższą lepkość kinetyczną niż jego olej, czyli tak naprawdę obniżył lepkość swojego oleju 10w50 i stąd przytarcie wałków. Powiedział, że wyleczył się z dodatków na zawsze.
    Patrząc na to co napisałeś (lepkość w tym wypadku 7,5) a porównując z pierwszym lepszym olejem np 5w40 (lepkość kinematyczna średnio na poziomie 14 cSt), to faktyczne może coś w tym być, czy nie jest tak, że tarcie się zmniejsza poprzez między innymi obniżenie lepkości oleju ? Oczywiście w jego moto zastosował produkt LM.
    Z ciekawości, masz jakieś wyniki badań oleju z dodatkiem AR9100, chodzi mi właśnie jak to wpływa na parametry bazowe oleju.
    Pytanie jeszcze czy przedawkowanie modyfikatora może skrajnie obniżyć lepkość i pogorszyć smarowanie ?
  3. #9133
    5W40 bez 9100 13,09cSt w 100C a z dodanym 9100 3,5% wyszło 13,21cSt - ten sam lab. Dlatego te 3,5% niczego praktycznie nie zmienia w zakresie lepkości.
    Jeśli wlejesz 50% 9100 do oleju 5W40 to pewnie, że zmieni się lepkość ale przecież tego nikt nie zaleca.
    Zadaniem modyfikatora tarcia jest działanie na powierzchni metalu i redukcja tarcia w węzłach tarcia a nie obniżanie lepkości oleju bo w ten sposób wiele się nie zdziała.
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 13-11-2016 o 15:53
    ANALIZY OLEJU
  4. #9134
    Andrychów
    147 1.9jtd 115 2003
    cześć, kupiłem niedawno alfe i się muszę wziąć za wymianę oleju. Jaki brać, 5W40 czy 10W10? półsyntetyk? nie wiem jaki olej był wcześniej.
    1.9jtd 115, przebieg na liczniku 230000, autem robię jakieś 400km tygodniowo, do tego trochę obciążone jest bo teren lekko górzysty i na pokładzie po 4 czasami 5 osób
  5. #9135
    jersey
    5W-40, zwłaszcza że zima idzie.
    Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
  6. #9136
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Żaden półsyntetyk. Bierz syntetyczny lub w technologi syntetycznej. 5w40 to dobra lepkość. Specol Gold 5w40 powinien być ok (dobrze i tanio). Masa innych dobrych olejów przewinęła się w wątku. Polecam także zastosować Archoil AR9100. Zrób płukankę silnika przy wymianie bo nie wiadomo co tam siedzi w środku.
  7. #9137
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Kolego tez jeżdżę crossem i wiem jak wyglądają naprawy i zużycie silnika w takich sprzętach. Tam sie szybko wszystko psuje, na nic nir ma gwarancji, nawet na nowy motocykl.
    Ile mh zrobil twój znajomy na tym silnik? Myślisz ze dolanie modyfikatora tarcia w 3,5% spowodowało taka drastyczna zmianę lepkości ze wytarly sie walki po kilku, kilkunastu mh?
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
  8. #9138
    Motocykl posiada 4 sezony, yz450-F z 2010, robił w nim już 3x korbę i tłok, te sprzęty zna na wylot, a jeździ z 15 lat na takich sprzętach, uwierz mi to nie jest amator jeśli chodzi o sprawy silnikowe, sprzętów nie oszczędza ale kwestie serwisowe to dla niego świętość, jak się nie mylę to on luzy zaworowe kontroluje co 3 wyjazdy a olej chyba co drugi lub też co 3 wyjazd wymienia.
    W kwestii modyfikatora to była jego opinia, innych czynników on nie widzi.
    Pytanie jakie należy zadać, to jak modyfikator wpływa na parametry bazowe oleju i jak się zachowuje podczas max. obciążenia silnika. Zauważ, że mimo wszystko auta bardzo rzadko/krótko są pałowane na maxa a crossy praktycznie cały czas przepustnica na max.
  9. #9139
    Zamiast gdybać lepiej robić analizy oleju przepracowanego i monitorować sytuację profesjonalnie.
    ANALIZY OLEJU
  10. #9140
    A przed stosowaniem modyfikatora tarcia wałki się tak nie zużywały? Zalewał cały czas ten sam olej?
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
