Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
Temat: 3.0 V6 sonda, przepływka, gdzie szukać winowajcy?
  1. #31
    Strzelin
    Cytat Napisał mateofordeo Zobacz post
    Kolega z forum od którego kupiłem samochód wspominał ze tłumnik był rozcinany i wybebeszony... co by głosniej było.
    To kolejna ciekawa historia załóż temat o swojej 166 i napisz od kogo ją masz
    Odnośnie wydechu to nie raz na forum pisali że świrowanie obrotów i sondy brało się z problemów z wydechem. Więc zamiast wydawać kasę na sondy i inne śledztwa to ja bym proponował najpierw ogarnąć temat. Jak nie masz kasy to podjedź najpierw do jakiegoś tłumikarza, może coś pospawa, wstawi, załata. Zapłacisz za to parę groszy a przynajmniej nie będzie Ci ten wydech bruździł w reszcie prac.
  2. #32
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Tak właśnie zrobie odnośnie wydechu. A oddzielny wątek założe i bede poruszac tam swoje rosterki :-)
  3. #33
    W sumie niezły hit
    Końcowy tłumik w 166 V6 odpowiada bardzo mocno za tłumienie i jest skomplikowany w środku. Na pewno mocno przyhamowuje spaliny. Jeśli masz to wybebeszone, to wcale się nie dziwię, że sonda głupieje. Sprawdź tłumik w pierwszej kolejności.
    Nikt nie mówi, że nie można mieć głośniejszego wydechu - sam mam bo uwielbiam
    Ale trzeba to z głową zrobić i ogarnąć przy okazji sondy jeśli zajdzie potrzeba.
  4. #34
    Ropczyce/Kamionka
    Wybebeszony i w dodatku dziurawy, samochód ma niby moc , ale jak wysoko trzymam na obrotach dobrze ciagnie, jeżeli spadną obroty do 2,5 tyś nawet przy redukcji z 5 na 4 nie przyspiesza, czasem pomaga wcisniecie i puszczenie pedału przyspieszenia 2 ,3 razy. Troche zasmieciłem temat kolegi :-)
  5. #35
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Więc tak, mierzyłem opór grzałki sondy, wynosi 8.8 Oma po odliczeniu oporu przewodów multimetru.
    Sytuacje kiedy sonda stoi w miejscu opisywałem podczas pomiarów na wolnych obrotach.
    Zrobiłem log z jej pracy podczas jazdy na rozgrzanym silniku, i wygląda tak jak na wolnych:
Nazwa:	przepływka2.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
    Dodatkowo log z pracy przepływki:
Nazwa:	przepływka.jpg
Rozmiar:	79.2 KB
    Dodatkowo komp wywalił błąd p0130 bodajże- sonda lambda, sygnał poza zakresem.
Nazwa:	sonda.jpg
Rozmiar:	84.6 KB
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 25-11-2016 o 20:49
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Wygląda na martwą sondę. Przepływka ok.
  7. #37
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Właśnie mnie to ciekawi bo mi się wydaje że potrzebna jest tylko na początku. Dlatego chciałem żebyś podał jakieś konkretne materiały na ten temat. Grzałka w sondzie nie jest w stanie utrzymać temperatury roboczej (sugerujesz że kila wat wystarczy żeby nagrzać tak duży element jak sonda do 300stopni????). Grzałka tylko przyspiesza uzyskanie temaperatury więc w jaki sposób miała by być przydatna przy ciągłej pracy?
    Sam czujnik w sondzie jest niewielki (nr 1 na rysunku 2 w twoim pdfie) i te kilka watów spokojnie wystarcza, żeby rozgrzać do 350 stopni.
    Spróbuję się przekopać przez kod ECU z mojej Alfy (ME3.1) i spróbuję ci dokładnie powiedzieć, kiedy grzałki sond są włączane.
    Pozdrawiam,
    Adam
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
Rozmiar:	100.0 KB
Rozmiar:	79.2 KB
    Sonda do śmieci.
  9. #39
    Rzeszów
    Tak więc, ktoś ma doświadczenie z zamiennikami uniwersalnych sond? Bosch to prawie 3 stówy, ngk o połowę tańsza.
  10. #40
    Krk
    Bierz Boscha za prawie 3 stówy jak nie chcesz wyrzucać kasy w błoto.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
  1. [145] Złącze diagnostyne gdzie szukać
    Utworzone przez Dizaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 09:49
  2. Gdzie tego szukać
    Utworzone przez Gutek83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 08:34
  3. [GTV Spider] Sonda Lambda i przepływka uszkodzona ? 1.8ts
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 09:08
  4. [146] Sonda? Któryś czujnik? przepływka?
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 16:27
  5. Gdzie szukać filtra paliwa 2.0TS
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 08:03
