Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Jaki płyn hamulcowy?
  1. #21
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nic się nie zmieniło i imo nadal jednym z lepszych wyborów do codziennej jazdy jest ATE Typ200. Parametrami przewyższa wszystkie przez Ciebie wymienione płyny.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    Celowałem w średnią półkę; Ostatecznie właśnie zamówiłem ATE Typ 200 DOT4, dzięki za pomoc.
    Jest jeszcze ATE DOT4 Super Blue Racing 1 z tem. wrzenia przeszło 280 st, za litr coś ponad 60 zł.
  3. #23
    Użytkownik Alfista
    mam
    Typ200 ma takie same parametry jak Racing, a kosztuje 45zł za litr, który spokojnie starcza na wymianę całego układu. Mały wydatek jak na wymianę raz na trzy lata.
  4. #24
    Warsaw
    Dokładnie, litr kosztuje mnie 45,95 pln, w środę wymieniam.
  5. #25
    Warsaw
    Zrobione, ostatecznie ATE 200, litr 44 zł (sklep stacjonarny Wawa); W serwisie testerem sprawdzili płyn w zbiorniczku, stwierdzili, że wymiana to fanaberia, bo to wymiana dobrego na dobry / bardzo dobry. Dobry, ale ile lat miał, tego nie wiem. Stary mechanicznie wyssany, hamulce odpowietrzone, nowego weszło nieco ponad pół litra.
    Z wymianą kół na zimowe roboty było na 45 min.
    Ostatnio edytowane przez Essential ; 01-12-2016 o 14:03
  6. #26
    Alfa Romeo 159 2.2 jts selespeed 185KM
    Cytat Napisał Kattom Zobacz post
    Lej Dot4 lub Dot5.1 (wyższa temperatura wrzenia), są kompatybilne ze sobą i nie trzeba przed zastosowaniem każdego z nich płukać układu. Produkowane są na bazie rozpuszczalników i środków smarnych.
    Dot5 bazuje na silikonie i jest kompletnie niemieszalny z Dot4 czy Dot5.1 więc wymaga czyszczenia układu przed zastosowaniem/przejściem.
    Nie jestem pewien (do weryfikacji), ale 5.1. ma krótszą żywotność ze względu na powiększoną higroskopijność (wchłanianie wody), więc wymaga częstszej wymiany.
    Z tego co wyczytałem DOT 5 nie jest w ogóle higroskopijny - czyli nie wchłania wody, więc chyba w teorii nie powinno być w przyszłości problemu w zimie (przy niskich temp. ) z wydzielającą się z płynu wodą.
    iparts.pl/czesci-samochodowe/plyn-hamulcowy,102208.html?gclid=CK_S54XdodICFRJeGQodiv gOYw
  7. #27
    Alfa Romeo
    Ostatnio byłem na przeglądzie i gość sprawdził stan płynu hamulcowego. Włożył jakieś urządzenie, które coś tam zmierzyło i powiedział, że należałoby wymienić... Ktoś wie o co chodzi z tym? Płyn stracił właściwości czy o co chodzi?
  8. #28
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny, zaleca się wymiane płynu co 2-3 lata. Podczas normalnej jazdy nie czuć żadnych efektów ubocznych, lecz przy długotrwałym hamowaniu, np. w górach można zagotować płyn i zpowietrzyć uklad a co za tym idzie stracić możliwość skutecznego hamowania.
  9. #29
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Emsi0072007 Zobacz post
    Higroskopijny czyli w skrócie wchłaniający wodę I przez to traci właściwości i może powodować korozję elementów układu hamulcowego
  1. Jaki płyn hamulcowy
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 08:08
  2. Jaki płyn hamulcowy i wspomagania?
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 18:13
  3. [146] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 18:19
  4. Jaki płyn hamulcowy
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 16:26
  5. [156] jaki płyn hamulcowy
    Utworzone przez aneczka24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2007, 23:18
