Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Jaki płyn hamulcowy?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Domyślnie Jaki płyn hamulcowy?
    Nie znalazłem na forum informacji, więc zapytam
    Koledzy, możecie polecić jakiś płyn hamulcowy? Wiem, że Alfa zaleca Tutela Top 4 DOT 4, gdzieś tutaj czytałem, że ktoś lał Motul Dot 5.1. Czy przy seryjnych przewodach można bez obaw stosować 5.1? Co wybrać?
    Użytkownik Świeżak Avatar Kattom
    AR 159 1.8 MPI 140KM; AR Giulietta 1,75 TBi 240KM 8C ; AR Giulia Veloce TI 280KM CR
    Lej Dot4 lub Dot5.1 (wyższa temperatura wrzenia), są kompatybilne ze sobą i nie trzeba przed zastosowaniem każdego z nich płukać układu. Produkowane są na bazie rozpuszczalników i środków smarnych.
    Dot5 bazuje na silikonie i jest kompletnie niemieszalny z Dot4 czy Dot5.1 więc wymaga czyszczenia układu przed zastosowaniem/przejściem.
    Nie jestem pewien (do weryfikacji), ale 5.1. ma krótszą żywotność ze względu na powiększoną higroskopijność (wchłanianie wody), więc wymaga częstszej wymiany.
    Krótki artykuł wyjaśniający potrzebę wymiany płynu:
    http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl...amulcowy-.html
    Ostatnio edytowane przez Kattom ; 20-08-2012 o 09:54
    Magnett0
    dużo roboty nie ma a lepiej przepłukać
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Czesc
    ja zmienilem u siebie na taki:
    http://www.valvolineeurope.com/polis...owy_dot_5_70_1
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cześć, nie chciałem zakładać nowego tematu więc może tutaj ktoś coś poradzi.
    Jaka jest różnica między tymi płynami?
    http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-tut...062770165.html
    oraz
    http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-tut...019107086.html
    Opakowania i cena różna ale w sumie obaj mają DOT4.
    Chciałbym wymienić płyn ponieważ jeszcze tego nie robiłem od czasu kupna samochodu a będzie już 2,5 roku od tego faktu a wcześniej nie wiem czy ktoś wymieniał czy nie. Podobno zaleca się co 2 lata wymienić.
    SŁOPNICE
    Koledzy
    Zakupcie sobie płyn hamulcowy ATE SL.6
    Jest odporny do wysokiej temperatury i przeznaczony do układów z dużą ilością wspomagaczy typu: ESP, ABS itd...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    DOT4 lub DOT5.1 i będzie OK. W maju wlałem płyn z Orlenu i z hamulcami wszystko do tej pory w porządku.
    KRA KNS
    Dzisiaj pytałem w sklepie o płyn hamulcowy i koleś polecił właśnie ATE SL.6 dedykowany do aut z takimi systemami jak ASR ESP itd.
    Czyli mówicie nie ma sensu brać dedykowany płyn?
    Ile dokładnie wchodzi płynu do układu? Ktoś pisał 1 litr a inny że 1,5l.
    Użytkownik Embrion Avatar sawal_bytom
    Bytom
    159 SW 1.9
    Ja kupiłem butelke 1L i z tego co pamiętam to jeszcze coś zostało
    Gdynia
    ALFO ROMEO 159 SW 1.9
    Wymieniałem ostatnio w serwisie i skasowali mnie za 1 litr więc raczej więcej nie wejdzie. Informacyjnie koszt takiego zabiegu w ASO (wraz z płynem) 120 zł.
  1. Jaki płyn hamulcowy
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 08:08
  2. Jaki płyn hamulcowy i wspomagania?
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 18:13
  3. [146] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 18:19
  4. Jaki płyn hamulcowy
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 16:26
  5. [156] jaki płyn hamulcowy
    Utworzone przez aneczka24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2007, 23:18
