Jak będziesz szukał całego kabla daj znać pójdę i poszukam bo zdaje mi się że jeszcze mam![]()
Ostatnio edytowane przez Łukasz 166 ; 27-11-2016 o 14:31
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
Daj znać na priv wziąłbym - zacznę od wymiany kabla/końcówki a dalej zobaczymy.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
Cześć.
Wymieniał ktoś antenę od GSM - potrzebowałbym szybki opis co zdemontować, żebym nie demontował za dużo lub za mało.
Odkręcasz wszystko od podsufitki, odczepiasz wszystkie słupki (do tego pewnie półkę bo nie każdy potrafi bez niej zdjąć słupek) i na koniec opuszczasz podsufitkę. Masz dostęp do anteny i zlącze jest na tylnym lewym słupku.
marek230482 ale mi chodzi o antenę od ICS do słupka - tylko proszę napisz że jest łatwiej![]()
Kolego. Antena jest tylko jedna...... to Tobie chodzi o kabel między anteną a ICS. To jest trudniejona jest wpleciona i zawinięta w główną wiązkę "przód-tył" co idzie tunelem, pod wykładziną i kanapą. Wypadałoby wytargać całą wiązkę, i wyplątać kabel. Chyba że masz już ten kabel to go po prostu rzuć tam i wepnij przy słupku C.
No tak - myślałem o kablu napisałem antena![]()
Mam nowy kabel w moim jest uszkodzona wtyczka końcowa przy ICS i chyba tak zrobię jak piszesz wrzucę i przypnę go do wiązki, a starego wytnę tak daleko jak się da bez wyplątywania.
Z tego co rozumiem to do demontażu jest tunel, kanapa tylna i lewy tylny słupek żeby taką operację wykonać.
Tak. Choć jak masz wprawne ręce to uda Ci się bez zdejmowania tunelu. Odkręcisz go tylko z tyłu żeby unieść wykladzinę. Ja nie jestem pewien czy czasem w tunelu antena nie ma jeszcze jednago łączenia (u mnie stara wiązka miała). Ale to poznasz po tym nowym kablu czy sięga Ci do tunelu czy aż do słupka.
Załącznik 216205
W górnym panelu na dole po lewej stronie jest wtyk od anteny NAVI, czy radiowej ?
