Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Duże zużycie płynu do spryskiwaczy
    Żegocina
    Najlepiej zamontować światła do jazdy dziennej, wówczas spryskiwacze reflektorów nie będą działać cały czas wraz ze spryskiwaczami szyby przedniej, a do tego oszczędzimy palniki ksenonowe.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Kilka uwag ode mnie.
    Trójnik moze byc uszkodzony, tak sie moze stac np gdy zamarznie plyn. W razie czego montują trójnik od jakiegoś Land Rovera za 50zł, jest o tym na forum trzeba pogooglować.
    Troche bąbelków może się zdarzyć - u mnie np tak się dzieje, a płyn starcza mi na miesiące.
    Wg mojej obserwacji, choc nie robiłem testów porównawczych, w poprzednim JTDM z 2005r płyn zużywał się bardzo szybko - tydzien, dwa. Miałem wymieniany trójnik (zamarzł płyn I uszkodziło go, nie lały prawe spryskiwacze), I dalej zużywał się szybko a w obecnej TBI 2010 starcza jak pisałem na miesiące.
    Tak więc podejżewam, że może np wersje po face lifting (albo po prostu od jakiegoś rocznika), mają zmienione działanie spryskiwaczy w Body Computerze (bo to o steruje przekaznikiem T17), i pryska krotko i zadko.
    Jest na forum tez watek w ktorym dyskutowalismy rozwiazanie - min zalozenie przekaznika ze zwloka, albo takiego z krotkim dzialaniem. Byly linki do stron internetowych, i opisywane bylo jak to mozna podlaczyc. Przekazniki nie pasowaly zamiennie, trzeba bylo je podlaczyc na przedluzce z plaskimi konektorami 6.3mm zamiast przekaznika T17 w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika. generalnie 15 minut prostej roboty.
    Przed robota, warto sprawdzic (np zarowka czy voltomierz) jak wyglada sterowanie przekaznika T17 w danym aucie, wpinajac sie w piny sterujace przekaznikiem, tak zeby dobrac wlasciwy typ przekaznika, ktory faktycznie bedzie dobrze dzialal przy tym sterowaniu jakie daje BC(np sprawdzic czy nie jest podawane napiecie impulsowo, jak dlugo itp). Wspominam o tym dlatego, ze ktos wpial jakis tam przekaznik czasowy i nie dzialalo to dokladnie jak sie spodziewalismy, gosciowi jednak i tak wlasnie takie dzialanie pasowalo i nie wyjasnialismy jak dokladnie wyglada sterowanie w jego aucie, i czy wyslali mu wlasciwa wersje przekaznika czasowego, czy cos pomylili.
  1. [159] wyciek płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez pirat159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:06
  2. [159] Coś w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy
    Utworzone przez DaKaSC w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-06-2016, 20:55
  3. [159] Bardzo duże zużycie oleju JTDm 8V
    Utworzone przez Majkel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 17-05-2016, 14:33
  4. Wężtk płynu do spryskiwaczy
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 21:48
  5. [146] Wlew płynu do spryskiwaczy.
    Utworzone przez patrol24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 08:47
