Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Duże zużycie płynu do spryskiwaczy
    159 2.0 JTDm
    Domyślnie Duże zużycie płynu do spryskiwaczy
    3 tygodnie(około 500km) temu wlałem 4 litry płynu, a dzisiaj wyświetlił mi się komunikat o małej ilości. Dla porównania w porzednim aucie 5litrów na pół roku mi starczało (wprawdzie bez spryskiwaczy reflektorów)
    Zauważyłem natomiast, że mimo nieużywania, to mokre były spryskiwacze reflektorów. Światła myją się samoczynnie co jakiś czas? Czy coś może mi przepuszcza płyn tymi spryskiwaczami?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Gdy masz włączone światła mijania i używasz spryskiwaczy to automatycznie pryska na lampy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    no niestety spryskiwacze pochłaniają ogromna ilość płynu. uruchamiają się za każdym razem jak spryskujesz szybę. wiec istotnym jest jak to robisz.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał Luko Zobacz post
    Jeśli moczą sie spryski lamp bez używania to na bank nie masz w układzie trójnika zzaworem zwtrotnym tylko zwykły przelotowy, wtedy układ nie trzyma płynu. ja jak kombinowałem z tym trójnikiem to to sprawdziłem i właśnie jak miałem trójnik bez zaworu to tak sie lało ze sprysków
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    nie za kazdym
    jak sie lekko spryska szybe nawet kilkukrotnie to na lampki nie pojdzie :-)
    TBU
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    nie za kazdym
    TRUE, dopiero chyba po 2s ciągłego trzymania wali w światła
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    A to od wersji zależy? Czy ten trójnik trzeba samemu zakładać?
    Generalnie zauważyłem że przy spryskach lamp, mimo nieużywania płyn się tak jakby pieni(bańki z powietrzem się tworzą) no i czasami są mokre zacieki, więc pewnie przepuszcza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    U mnie tez tak czasem sie robi ale nie ma to wplywu na zuzycie plynu. Przynajmniej ja nie zauważyłem..
    TBU
    Zaraz za pompką jest zamontowany trójnik, który nomen omen kosztuje 120pln-ów i on trzyma ciśnienie i szczelność w układzie, jak Ci się zamaczją spryski to znaczy że trójnik zaczyna puszczać, ale to rzeczywiście nie ma wpływu na zużycie płynu tak jak napisał elgritone, jedynie nieładnie wygląda. jak chcesz oszczędzic płyn to pryskając na szybę rób kilka krótkich kliknięć manetką zamiast jednego długiego, płyn oszczędzisz bo nie pójdzie na lampy ale nie włączą Ci się wycieraczki , będziesz musiał je uruchomić manetką.
    Jak ktoś chce naprawdę oszczędzić płyn to trzeba po prostu wyłączyć spryskiwacze reflektorów. Druga metoda to wyłączanie świateł w czasie używania spryskiwaczy (tak, wiem, głupie, ale...). Krótkie trzymanie spryskiwacza u mnie się nie sprawdza. Bo przy długim i tak płyn leci tylko przez chwilę (tak jest u mnie, wiem że to nie działa u wszystkich).
  1. [159] wyciek płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez pirat159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:06
  2. [159] Coś w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy
    Utworzone przez DaKaSC w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-06-2016, 20:55
  3. [159] Bardzo duże zużycie oleju JTDm 8V
    Utworzone przez Majkel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 17-05-2016, 14:33
  4. Wężtk płynu do spryskiwaczy
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 21:48
  5. [146] Wlew płynu do spryskiwaczy.
    Utworzone przez patrol24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 08:47
