Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Przyciski, mają swiecić ?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Domyślnie Przyciski, mają swiecić ?
    Cześć,
    Zastanawiam się, czy przyciski obok lewarka biegów, 2x od świateł przeciwmgielnych i ASR powinny świecić ?
    Zdjęcie do podglądu z forum - ja mam jeszcze przycisk ASR.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zala..._-dsc_0394.jpg
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Jak włączasz to się świecą, na zielono przednie przeciw mgielne na żółto tylnie.
    Same w sobie przyciski maja świecić dopiero po włączeniu, tak normalnie nic tam nie świeci ? Troche lipa, bo ostatnio jak był mgły ostre, to w nocy nie potrafiłem trafić palcem w przycisk...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    W sensie diody przy nich świecą jeśli są załączone a same przyciski nie
    No to słabo... Dzięki za odpowiedź.
    No troszke dziwne rozwiązanie, przed fl same przyciski świeciły ale nie było diody a po fl są diody a knefle nie są podświetlane, szkoda bo fajnie jakby były podświetlane jak cała reszta na czerwono no ale cóż
    Użytkownik Ogier Avatar Fred.X
    Toruń
    Fiat Bravo
    A jaki problem podciągnąć kabelki i podświetlić ??
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    U mnie przyciski są podświetlane normalnie cały czas na czerwono, gałka od lusterek też. Diody (żółte) zapalają się w momencie włączenia światła p/mgłowego, lub wyłączenia ASR.
    O to Ci chodzi?
Nazwa:	20161211_195233.jpg
Rozmiar:	13.9 KB
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 11-12-2016 o 19:56
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    To znaczy że coś jest nie tak i trzeba bedzie tam zajrzeć bo u mnie chyba też nie świecą choć sam już nie wiem i zgłupiałem teraz, zobacze przy okazji
    No, a u mnie generalnie w nocy to wygląda tak... (Nie świeci)
Nazwa:	IMAG0655.jpg
Rozmiar:	7.9 KB
    Czyli coś tam jest nie halo i trzeba to rozebrać !
  1. [159] czy wszyskie 159 2.4 mają DPF
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 16:19
  2. [146] Czy 146 mają ocynkowaną blachę?
    Utworzone przez piotrsobon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 12:32
