Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 166 2.4JTD 2000/2001 szarpie przy rozpędzaniu i ostrych zakrętach w prawo
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Domyślnie Alfa 166 2.4JTD 2000/2001 szarpie przy rozpędzaniu i ostrych zakrętach w prawo
    Mam taki problem ze swoją 166 2.4jtd przed liftem.
    Auto szarpie przy rozpędzaniu i ostrych zakrętach w prawą stronę z dodatkiem gazu, jak gaz odpuszczę troszkę ustaje. Szarpanie czuć najbardziej na 4 5 i 6 biegu podczas rozpędzania. Jak już auto się rozpędzi, włączę tempomat jest idealnie.
    Poprzedni właściciel wymienił przeguby wewnętrzne a ja pomimo niewielkich luzów wymieniłem górne, dolne wahacze, końcówki drążków i łączniki.
    Pozostałe elementy zawieszenia są OK. Po usztywnieniu zawieszenia szarpanie się znacznie nasiliło.
    Koła zamieniane i wyważone
    Co może być przyczyną szarpania?
    Dziwne jest to że w lewo jest odczuwalne bardzo delikatne drżenie kierownicy a w prawo jest tragedia - całe nadwozie się trzęsie...
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Objawy wskazują własnie na przeguby wewnętrzne. Poprzedni właściciel mówił, że wymienił, czy wymienił?
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Też tak właśnie mi się wydaje. Tylko zastanawia mnie fakt, że przy zakrętach w prawo jest tragedia a w lewo praktycznie jest to nieodczuwalne...
    Mówił i pokazał fakturę za wymianę - ale czy to prawda... ciężko stwierdzić
    Też różne przeguby są, może wrzucili jakiegoś maxgeara. Gdzieś widziałem komuś tanie zamienniki padły bardzo szybko.
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    A po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła podczas jazdy przy uszkodzonych przegubach może być słychać stuknięcie? (tak jak był by luz na półosi)
    I co z tym kierunkiem jazdy - bo to mnie najbardziej niepokoi
    Cytat Napisał Michal00001 Zobacz post
    zdecydowanie tak, ewentualnie poduszka skrzyni/silnika
    A co dziwnego z kierunkiem jazdy? Może po prostu tylko prawy jest padnięty. Nie czuć z której konkretnie strony tak szarpie/trzęsie?
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Przy zakrętach w prawo szarpanie jest tak duże, że odczuwalne jest bardzo na całym nadwoziu. Nie jestem w stanie zlokalizować po której stronie.
    Zawsze miałem takie przekonanie że jeżeli przegub wewnętrzny jest do wymiany, to nie ma znaczenia który i w którą stronę jedziemy zawsze szarpie tak samo - dlatego tak wypytuję.
    Poduszki są OK - już sprawdzałem
    To pojeździj jeszcze troche i będzie telepać nawet podczas jazdy prosto
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Już telepie przy dodawaniu gazu ;P tylko na 4 5 6 biegu
    Bełchatów
    Sprawdź czy nie masz luzów poprzecznych na wewnętrznych przegubach na wejściu do skrzyni. Żeby się nie okazało że dyfer mówi dość.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] Rwanie przy spokojnym rozpędzaniu się
    Utworzone przez nni w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 20:30
  2. Szarpie auto przy obrotach 1500-2000
    Utworzone przez psychol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 21:48
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:14
  4. 156 jtd rocznik 2000-2001 - do 12 tyś??
    Utworzone przez lukaszLDZ w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 00:34
  5. [GTV] Przy ruszaniu, hamowaniu, ostrych zakrętach zapala się kontrolka oleju
    Utworzone przez lipa587 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 14:18
