Witam zakupiłem blokady i rozrząd ale nie wiem jak podejść do wymiany może ktoś napisać krok po kroku jak wymienić ustawić na blokadach?? czy trzeba luzować coś podczas zakładania??
Pytasz? znaczy że nie umiesz.
Nie umiesz? nie rób.
Nie lubisz swojego samochodu? Rozrząd to nie zmiana koła, a forum to nie szkoła z warsztatem do zajęć praktycznych.
Wątpię by ktoś miał cierpliwość by na odległość Ci wszystko tłumaczyć.
W dziale zrób to sam kolega Piotrex zamieścił manuale do rożnych silników, więc bez problemu możesz sobie poczytać.
Ale rzeczywiście, jeśli tego nigdy nie robiłeś lub choćby się nie przyglądałeś, jak się to robi, to lepiej poproś o pomoc kogoś obeznanego. No i do jts potrzebny jest jeszcze czujnik zegarowy do ustawienia GMP 1. cylindra oraz klucz specjalny do trzymania kół rozrządu, o czym wielu amatorów samodzielnego ustawiania rozrządu zapomina. Możesz też trochę posiłkować się filmikami z you tube, ale tam są różne knoty nie mające nic wspólnego z prawidłową naprawą. Szukaj tylko takich filmów, gdzie używają czujnika zegarowego i luzują oba koła rozrządu.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 15-12-2016 o 18:51
