Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zawieszenie tyl krok po kroku.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    Domyślnie Zawieszenie tyl krok po kroku.
    Witam. Przymierzajac sie z kolega do wymiany amorow z tylu napotkalismy problem: cale zawieszenie do remontu. Wyjelismy cala belke razem z wahaczami i tarczami hamulcowymi. Ogolnie calosc. Wszystkie czesci beda wymienione na nowe (procz sanek ktore mam ziamiar kupic uzywane za 70 zl. Czy lepiej same tuleje?) Mam prosbe do ludzi ktorzy juz to robili. Czy mozecie opisac operacje samego skladania czesci lacznie z amortyzatorami krok po kroku? Moze ktos ma jakies zdjecia ktore mogly by mi pomoc. Z tego co szukalem to takiego tematu nie bylo albo ja nie widzę. Z gory dziekuje.
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Rozkręcasz wszystko na części pierwsze, wybijasz stare tulejki i wkładasz nowe, skręcasz z powrotem tak jak było na początku. I tyle, żadna filozofia.
    Jak robisz wszystko to tuleje belki też daj nowe.
    Łęczna
    Szczegolnie chodzi o kolejnosc wkladania amortyzatorow bo wiem ze jezeli zlozymy za duzo to bedzie klopot je wlozyc na miejsce. A nie chcialbym wkladac nowych w taki sposob jak wyjmowalem stare bo to raczej niemozliwe :-)
    Dolne mocowanie amora najlepiej włożyć na zwrotnicę jak jeszcze będziesz miał belkę odkręconą od podwozia. Wtedy przesuniesz belkę w prawo - lewo i nałożysz amor w jego miejsce w zwrotnicy.
    Wysłane z Matrixa
    Bełchatów
    Taka mała sugestia z perspektywy czasu, będę to robił też u siebie teraz klnąc , że nie zrobiłem wcześniej. Jak już masz zawias na podłodze, to przespawaj sobie odwrotnie nakrętkę mocowania prawego banana. Przyczyny są 2:
    - w razie późniejszej wymiany nie musisz zwalać całej belki
    - i najważniejszy: zawias skręcasz do kupy jak już auto stoi na kołach, co przy obecnym układzie tej śruby jest niemożliwe
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Wystarczy sobie pomierzyć w jakiej pozycji był stary wahacz przykręcony (banan) i nowy przykręcić dokładnie tak samo.
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    Dziwne ,że jeszcze szeryf Marek Ci na to pytanie nie odpowiedział z przekierwoaniem na szukajkę
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Aj you make my day
    wysłane z WC
    [C
    Łęczna
    Powiem szczerze ze balem sie odpowiedzi marka :-P kupilem cala belke z rozbitka w dobrym stanie z amorami i cala reszta. Tarcze i klocki lepsze niz u mnie. Tuleje i swoznie jeszcze pojezdza. Cena remontu starego zawieszenia mnie zupelnie przerosla. W poniedzialek montaż.
    Czyli wymieniasz używane zawieszenie na używane?
  1. Diagnostyka - krok po kroku
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 09:57
  2. KABEL DIAGNOSTYCZNY ELM327 OBD-II krok po kroku
    Utworzone przez rajek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 19:29
  3. [156]montaż soczewek+ringi+GTA look-krok po kroku!
    Utworzone przez andro34 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 20:22
  4. Jak zdemontować i wymienić świece w 2.0 TS (krok po kroku)
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 20:48
