Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Drgania przy utrzymywaniu prędkości 2.5 V6 ZF
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Domyślnie Drgania przy utrzymywaniu prędkości 2.5 V6 ZF
    Witam.
    Mam problem od dawna, Ale już pora się nim zająć, bo zaczęło mi to przeszkadzać. W zakresie prędkości 60-80 km/h przy utrzymywaniu prędkości na stałym poziomie czuć drgania auta. Czują to też pasażerowie, więc nie jest to tylko na pedale przyspieszenia czy kierownicy. Skrzynia automat ZF. Silnik 2.5 V6. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Czy to przegub wewnętrzny? Dodam, że w zakresie 120-140 też to czuć, Ale bardzo delikatnie.
    Wysłane z lawety.
    Strzelin
    A nie masz czasami luzu na półosi na wejściu do skrzyni? To częsta przypadłość w tej skrzyni (eksploatacyjna) i mogłaby się w ten sposób objawiać.
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    A no właśnie, dobry kierunek. Sprawdzę to.
    Wysłane z lawety.
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Która to dokladnie połoś, gdybym miał kupić? I jak sprawdzić, czy to ona telepie. Jest jakiś sprawdzony sposób?
    Wysłane z lawety.
    Strzelin
    Obie mogą mieć luz ale chyba prędzej lewa czyli półoś bez podpory. Czy przez to masz drgania to nie wiem jak sprawdzić. Ale na pewno możesz sprawdzić czy masz ten luz. Na kanale wchodzisz pod auto i ruszasz półosią promieniowo przy skrzyni.
    Częstochowa
    Sprawdź stan tulejek metalowo-gumowych w cięgnie silnika (to z prawej strony auta), w razie potrzeby pisz priv mam zregenerowane cięgna na ori tulejkach.
    Ewentualnie poducha tylna, często gęsto w automatach są wysłużone.
    Jeździłem różnymi ze sporymi luzami na flanszy półosi i nie było takich objawów.
    Też pomyślałem o poduszkach... nie nasila się pod obciążeniem?
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Stoi jak posąg. I nie ma znaczenia czy jestem sam, czy mam komplet pasażerów. Jest tak samo.
    Wysłane z lawety.
    Miałem na myśli obciążenie silnika. W sensie np. na trzecim biegu z niskiej w miarę prędkości gaz na 3/4 i czy wtedy się nasila, jak silnik 'nagniesz' w jakąś stronę?
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Nie, to jest tylko przy próbie utrzymania stałej prędkości przy 60-70-80 km/h. No i chyba przy 120. Wkurza mnie to i muszę to zrobić.
    Wysłane z lawety.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Duże Brembo - drgania po paru sekundach przy dłuższym hamowaniu z dużych prędkości
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 13:31
  3. [159] 1.9 JTD 8v, delikatne przerywanie przy utrzymywaniu stałych obrotów.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 10-05-2016, 18:08
  4. [159] drgania przy dużej prędkości
    Utworzone przez AchryPadusi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 21:39
  5. świst powietrza przy prędkości 140 +
    Utworzone przez takitam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 22:40
