Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Nieznana kontrolka
    AR G
    Domyślnie Nieznana kontrolka
    AR Giulietta
    Wyskoczyła mi dziś kontrolka nr 7 z załączonego obrazka
    Wie ktoś co ona oznacza? w instrukcji nie ma na ten temat ani słowa niestety
Nazwa:	283475291-kontrolki.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
    Użytkownik Dwusuwowiec
    klocki hamulcowe -kończą się
    W instrukcji jest i to dużo na ten temat.
    Strona 127.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 21-12-2016 o 06:58
    AR G
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    dzięki za odpowiedź - klocki są nowe, więc pewnie coś z kabelkiem/wtyczka
    Strona 127.
    to mamy inne instrukcje - strona 127 mówi o tankowaniu samochodu
Nazwa:	127.jpg
Rozmiar:	153.2 KB
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    albo kabel od czujnika w klocku się oberwał i robi styk do masy, bo tak też się zdarza.
    Älmhult, Szwecja
    Giulietta QV 2010;Jeep Grand Cherokee MY15
    Albo za dużo hamujesz pulsacyjnie [emoji23][emoji23]
    Tak mi sie wyrwało ale zawsze mi się z tym kojarzy ta ikonka
    Oswiecim
    BMW
    Podłącze się pod pytanie - szukam Julki. Patrząc na ogłoszenia często spotyka się, że podczas uruchomionego silnika świeci się żółta kontrolka AirBagu pasażera - taka z 'dwójką' i 'poduszką z krzyżykiem w środku' lub jak kto woli, z elektrycznego punktu widzenia - symbolem żarówki.
    Wg instrukcji jest to sygnalizacja wyłączonej poduszki pasażera (podobno 'czasami' nie gaśnie i trzeba ją włączyć w menu - wiedza z alfaowner)
    lub
    kontrolka sygnalizuje problem z układem/kontrolką AirBag czerwoną - tą 'niby' główną'.
    Te informacje to wg strony 8 instrukcji w wersji angielskiej.
    Pytanie:
    Czego się spodziewać?
    Zakładam, że najlepiej podłączyć pod kompa - o ile się nie mylę to ELM327 + adapter A3, tak?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    świeci się jak w menu wyłączysz poduszkę pasażera.
    po wyłączeniu i włączeniu zapłonu powinna po chwili zgasnąć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bakol
    Ruda Śląska
    Giulietta 1.4 T-Jet
    Cytat Napisał ap2 Zobacz post
    Pamiętaj, że giulietta to samochód rodzinny i jak ktoś wolzi fotelik/babe w ciąży to będzie wyłączał poduszkę pasażera - o niczym to nie przesądza
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał bakol Zobacz post
    A to sprawdzają przy zakupie czy ma się rodzinę? Czy można tak na bezczelnego kupić?
    Niestety ta kontrolka to dość często w ogłoszeniach jest widoczna na uruchomionym silniku. Niestety instrukcja (przynajmniej po ang.) wspomina, że może ona oznaczać problemy z układem kontrolki AirBag czerwonej...
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. [GTV] Nieznana gumowa rurka.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 11:51
  5. Air bag kontrolka
    Utworzone przez kiciel w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 10:58
