Strona 54 z 88 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #531
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Fucel
    Grudziadz
    Giulietta
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Pocieszające jest jednak to, że jak się ociepli to objawy znikną jak ręką odjal, a i można z tym jeździć bez problemu
    Ta informacja jest bardzo pocieszająca, i nieco mnie uspokoiła - chodź nie ukrywam,że lepszy byłby fakt, iż coś jest zepsute, wymieniam i temat zamknięty. Cisza i spokój...
    Ostatnio edytowane przez Fucel ; 13-12-2016 o 21:35
  2. #532
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    Witam, proszę o poradę fachową
    Alfa 159 1.9 8v,
    Skrzynia M32, olej wymieniony w skrzyni przy 70kkm na Fuchs
    przy około 100kkm pojawił się szum, początkowo ledwo słyszalny, a teraz już wyraźny - brzmi dokładnie tak jak szum opon na mokrym asfalcie
    pojawia się ledwo słyszalnie na 3 biegu, ale bardzo wyraźnie na 4 biegu
    na 5 i 6 biegu trzeba sie wsłuchać.
    Przy ruszaniu lewarkiem w trakcie jazdy na 4 biegu, natężenie szumu zmienia się, ale sam lewarek przy zmianach biegów i przyspieszaniu nie rusza się (na luzie podczas jazdy cisza)
    Po przeczytaniu tego wątku w każdą stronę obstawiam łożyska.
    Pytanie: Mechanik od skrzyń powiedział, że są dwa rodzaje łożysk : z metalową koronką i plastikową(pozmianowe) i dopiero po zdjęciu skrzyni będzie wiadomo jakie zastosować. Czy może mieć rację, czy naciskać na zastosowanie łożysk Timken w pełni stalowych?
    Czytałem, że takie i takie łożyska były/są stosowane w różnych markach i przez ASO też, ale bez jednej konkretnej wersji.
  3. #533
    Kąty Wrocławskie.
    BelferMJZ tutaj pisze o tym, co Cię interesuje: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...egow_m32_.html
  4. #534
    159 1.9 8V JTDM
    Przeczytałem cały wątek i przyznam, że zgłupiałem.
    A pytanie mam takie:
    Czy luz wzdłużny na kielichu lewej półosi jest dopuszczalny czy nie?
    Chodzi mi o to, czy to normalne, że można delikatnie jakby wysunać i wsunąć kielich w skrzynie?
    Na krzyżaku - przegubie luzów brak, jedynie niepokoi mnie fakt opisany powyżej. Prawej półosi nie sprawdzałem.
    Dodam, że przy tym wsuwaniu daje się usłyszeć jakby głuchy dźwięk uderzenia na końcu.
  5. #535
    AR 159 1.9 JTDM 16v sedan
    Gdyby terkotanie na mrozie było moim największym problemem w skrzyni byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie :p Wada konstrukcyjna. Rozmawiałem z gościem w salonie i mówił, że owe stukanie(choć mniej intensywne) pojawiało się nawet w egzemplarzach do jazdy testowej. Sam jeżdżę jakieś 3 lata ze stukami podczas zmiany biegów. Strasznie irytujące ale nie wiem czy regeneracja skrzyni pomoże bo to jedyny objaw. Brak wycia czy ruchu drążka zmiany biegów. Jedyne co zrobiłem to wymiana dyfra - nie pomogło więc dałem sobie spokój. Ostatnimi czasy skończyłem na 17str wątku dziś patrzę, a tu już ponad 50 :p Zdecydowałem się doczytać i co... niczego nowego się nie dowiedziałem :p
  6. #536
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Ja też miałem stuki na zimnym, ale po wszystkich naprawach których przeprowadzałem ustało, teraz niezależnie jaka jest temp. stuków na wolnych obrotach poprostu nie ma.
    Być może to kwestia tego ze więcej oleju wlałem ciężko powiedzieć co w tym jest
  7. #537
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Skrzynia M32 zostala "poprawiona" przez producenta czy w każdej 159 1.9jtd może ona umilić życie właścicielowi pojazdu?
  8. #538
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Władek
    159 3.2V6 ti Q4 Q-tronic 2009 | 156 2.5V6 2000
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Też jest M32, tylko 3.2 dostał inną.
    A ktoś wie jaką dostał 159 3.2 Ti?? Ja mam akurat Q-tronic ale pytam o manuala.
  9. #539
    Użytkownik Świeżak Avatar sailor
    AR159 SW TBi Ti
    Cytat Napisał Władek Zobacz post
    F40
  10. #540
    Użytkownik Świeżak Avatar jarecki82
    opolskie
    159 1.9 JTD 150 eko OFF Panda 1.3JTD Seicento
    Ja też mam chrobotanie na biegu jałowym jak jest zimno . Chyba przez to poprzedni właściciel sprzedał, pozdrawiam Piotr.
    I co. Smolę to. Na wysokich biegach na razie nie wyje, lewarek troszeczkę się rusza. Jadę dalej.
    Jeżdżę w pracy Pandą 1.3 JTD zrobiłem jej 350tys. i tam choć skrzynia Fiata 5 ,to charczy czasem 3 razy gorzej.
    Ostatnio edytowane przez jarecki82 ; 16-01-2017 o 21:41
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
