Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Pomocy silnik chodzi jak trakror
  1. #31
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Cytat Napisał vego77 Zobacz post
    Bartosz 31 z ciekawości to jaką diagnozę wystawił mechanik bo poleciała klapka w silnik ale żadnych obrażeń silnik nie ma, więc z jakiej przyczyny nastąpiło pogorszenie pracy silnika ? Jeżeli nic się nie stało od klapy to miałeś farta i blaszka musiała przykleić się do tłoka. Rozumiem że DPF i EGR nie ruszany ?
    Zerrwaly mi sie w klapki a doslownie odpadly od tego precika do ktorych sa przymocowane . Po sciagnieciu AR do mechanika zmizyl kompresje I tak na 1 cylindrze slabe 5 a na pozostalych kolo 20 wiec diagnoza glowica do sciagniecia I co na 1 widac poobijana glowice I zawor pozostale bez szwanku a co ciekawe mowil ze jak sciagnal glowice to znalazl klapki na 1 I 3 cylindrze. Glowica poszla na sprawdzenie szczelnosci I czy sie nadaje do planowania
    wyslane listem poleconym
    Ostatnio edytowane przez Bartosz 31 ; 22-12-2016 o 01:57 Powód: Ps. OBY TYLKO BYLO TO BO JAK POSZLA GDZIES W.DOLNY CYKL TO LIPA. TURBINA SPRAWDZONA I JEST OK
  2. #32
    A wiec tak . Po sprawdzeniu glowicy przez firme okazalo sie ze sa do wymiany 2 zawory bo sa krzywe . I teraz tak klapy ida out egr out dpf out . Czy jak myslicie zostawic dpf czy lepiej usunac
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Co ile km Ci się wypala? Jeśli po wypaleniu nie jest jeszcze jakoś szczególnie przytkany, to możesz zostawić. Chociaż jak już wywalisz, to będziesz miał spokój. To już zależy od Twoich preferencji, czy wolisz zielone listki, czy czarną sadzę.
  4. #34
    Kąty Wrocławskie.
    Jak w większości jeżdzisz po mieście, lub krótkich dystansach to lepiej usunąć (chodż są eco przeciwnicy takich rozwiązań). Gdybyś usuwał, to najlepiej zleć to fachowcom, którzy wymontują DPF w całości, a w jego miejsce wstawią jakąś puchę. Przy ewentualnej odsprzedaży auta, bądż, gdy zaostrzą przepisy, dpf może się przydać.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Jak wywalasz EGR to trzeba zmieniań soft (inaczej wywala błędy), więc do przemyślenia czy od razu wywalasz wszystko czy w przyszłości (jeżeli padnie dfp) dwa razy płacisz za zmianę oprogramowania. Ile policzyli ci za wywalenie EGR, dpf, klapy plus remap ?
  6. #36
    Po co remap ?? Obecnei jestem w angli a co do ceny to czekam na wycene . Moj mechanik powiedzial ze jak wywalac klapy I egr to lepiej I dpf wywalic od razu I wszystko usunac kompiterowo
  7. #37
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kartuzy
    159 sw 1.9jtdm qtronic ti
    Cytat Napisał Bartosz 31 Zobacz post
    Zamiast wywalać dpf sprawdź czy klapka nie zaklepała ci pierścienia na tłoku. Ostatnio ktoś wrzucał film w którym facet pokazywał uszkodzony tłok po klapce, z unieruchomionym pierścieniem.
  8. #38
    Cytat Napisał Waldemar Zobacz post
    To akurat jest dobre
  9. #39
    Wstepnie ocenili 2 zawory a okazalo sie ze musieli cala glowice robic wymieniac wszystkie zawory bo znalezli resztki klapek. Za glowice £200 za wyjecie I wsadzenie glowicy £300 plus czesci Uszczelka głowicy śruby uszczelka kolektora ssącego i wydechowego filtr oleju £110 to wstepna wycena a kieszen coraz lzejsza
  1. Silnik chodzi na 3 gary JTD 8V
    Utworzone przez *qba222* w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 14:46
  2. Zapłon OFF silnik chodzi - Magic
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 11:32
  3. pomocy ciężko chodzi skrzynia
    Utworzone przez swoosh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 15:23
  4. Silnik nierówno chodzi
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 17:10
