Strona 16 z 20 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 194
Temat: Dołożenie Blue&Me - UDAŁO SIĘ!
  1. #151
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Postanowiłem jeszcze raz spróbować ożywić B&M... Mam 159ke z 2006, zgodnie z VIN dołożyłem moduł 60699960 (bez mp3 i z gniazdem USB w przedniej części obudowy), zrobiłem osiowanie ale po naciśnięciu przycisku na kierownicy mam komunikat "English language unavailable". Z informacji jakie znalazłem na tym i innym zachodnim forum taki komunikat powinno rozwiązać ponowne wgranie języka. Problem mam tylko taki, że próbowałem już z kilkunastoma pamięciami USB w tym dwie mam 128MB a reszta 1 i 2GB, różne pliki języka z różnych źródeł, różne aktualizacje, pliki do określenia wersji softu itp., formatowanie w FAT i FAT32 ale za każdym razem to samo - komunikat "USB data configuration error". W instrukcji od B&M podają, że taki komunikat pojawia się gdy dane na dysku są złe albo mamy centralkę 1 generacji - i rozwiązanie pobierz jeszcze raz pliki dla 1 gen...
    W związku z czym ponawiam pytanie - czy ta centralka 60699960 ma w ogóle opcję aktualizacji przez USB? Udało się komuś na niej zrobić update języka albo softu?
    Ostatnio edytowane przez sliver001 ; 23-12-2016 o 15:02
  2. #152
    FAT16 sobie odpuść, tracisz czas, ma być pełen format na FAT32 koniec kropka. nie pamiętam już skąd ja pobierałem pliki języka, ale możliwe że też są pod dany typ B&M i do ściągnięcia na stronie blueandme, więc nie próbuj pierwszych lepszych bo jeszcze coś poknocisz i nie będzie się dało wrócić. radio miałeś to najprostsze tylko CD bez MP3 z CD?- bo chyba z takimi ma działać ta centralka bez MP3.
    Rozumiem że ustawiłeś w Proxi Audio output Mono/Tel-analog, Information Displayed Type1 Blue&me, bo z tego co wiem do tej centralki/radia tak to masz skonfigurować. Wgrywałeś updat-y firmwaru (o ile dla tej centralki były jakieś)?
    Miałeś instalację czy robiłeś sam? Jeśli sam to do tej centralki masz zrobić połączenie na zieloną kostkę -czyli to co na schematach tu na forum krążących jest wykreślone - oni dodawali centralkę z MP3 a ona ma sygnał stereo na żółtą kostkę, a przełączanie jest po CAN, Ty masz zrobić to drugie połączenie audio, czyli mono +- i sygnał przełączający z centralki b&m.
  3. #153
    Znalazłem włoską stronke na której są pliki dedykowane dla pierwszej generacji i te też nie działają. Radio mam bez mp3 bez guzika mute. Konfiguracje proxy raczej mam ok. Updatu żadnego nie wgrywałem bo zawsze jest error. Instalację robiłem sam i tak podłączyłem jedynie brakuje mikrofonu ale bez podłączenia audio i tak powinno chyba działać czytanie po USB. Po CAN jest komunikacja z modułem ale nie ma żadnych błędów. Poniżej log - jedynie język kraju jest jako nieznany ale nie wiem jak powinno być w działającej centralce...
    ___________________________
    Testowana centralki: Convergence Marelli/Microsoft
    ___________________
    23/12/2016 0328.191
    Informacje o centralke:
    Numer rysunku FIAT: 60699960
    Nuemr HW: 05035503811
    Wersja HW: 03
    Numer SW: 0005.1
    Wersja SW: 5235
    Numer homologacji: 021089
    Kod ISO: B583868598
    Data zaprogramowania: 12/01/2006
    Jezyk Kraju: Nieznany
    Antena GPS: Nieobecne
    Antena GSM: Nieobecne
    Modul GPS: OK
    Modul GSM: OK
    Funkcjonow. Pamieci EEPROM: OK
    Mikroprocesor: OK
    Modul Bluetooth: OK
    Stan Bezpiecznika +30: OK
    Sposob zasilania (Logistic Mode): Normalne
    Przycisk Up: Zwolnione
    Przycisk Down: Zwolnione
    Przycisk Telefonu: Zwolnione
    Przycisk Source: Zwolnione
    Przycisk Mute: Zwolnione
    Przycisk Voice: Zwolnione
    Przycisk wzywania pogotowia (SOS): Zwolnione
    Klawisz F1: Zwolnione
    Klawisz F2: Zwolnione
    Klawisz F3: Zwolnione
    Klawisz INFO: Zwolnione
    Przycisk menù nawigatora(NAV): Zwolnione
    Temperatura centralki: 19 °C
    Napiecie wewnet. centralki: 14.0 V
    Stan klucz/przycisk: Zapalone
    Stan centralki: Faza rozruchu
    Niskie zuzycie
    Typ uruchamiania: Klucz na biegu
    Wersja kalibrowania: 000000150000000500000001000014730000000003
    Czytanie usterek dla: Convergence Marelli/Microsoft
    ___________________
    Błędy zgłoszone:
    23/12/2016 0343.695
    Brak błędów zgłaszanych przez jednostki sterującej.
  4. #154
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Jeśli masz radio z guziorem SRC/SCAN w lewym górnym rogu, to nigdy nie zagra Ci B&M ani AUX. Musisz wymienić radio na takie z guziorem MUTE.
  5. #155
    Ze względu na brak AUX może i nie zagra ale aktualizacja softu albo języka powinna chyba chodzić, co nie?
  6. #156
    Cytat Napisał sliver001 Zobacz post
    ale w pierwszej generacji były B&M i takie z MP3 i takie tylko z telefonem i nie wiem czy pliki językowe są zgodne.
    druga sprawa, to nie jestem pewien czy centralkę bez zewnętrznego USB autualizuje się tak samo, czy nie trzeba tego robic jakoś inaczej. może ktoś kto ma taką, albo na 100% wie się wypowie.
    ps. z czego jest ten log? MES nie ma takich detali z tego co widzę.
  7. #157
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Może i tak, ale nie widzę sensu w męczeniu się z czymś, co i tak nie będzie spełniało swojej funkcji.
  8. #158
    Jeśli okaże się, że B&M żyje to wtedy wymienię radio. Log jest z AlfaOBD.
  9. #159
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Panowie, czy do connectnava (alfa z 06 roku) da radę dołożyć Blue&me?
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  10. #160
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Wie ktoś jaki prąd podawany jest na gniazdo USB z B&M? Dorwałem starego iPod'a classic 30GB, doczytałem instrukcję B&M, całość bangla, muzę odtwarza bezproblemowo, ale wystarczą 2-3 dni jazdy i iPod rozładowuje się (wymieniłem akumulator na nowy). Obstawiam większe zużycie prądu przez iPod'a niż podawane z centralki...
  1. Jakie żarówki? Bosch Xenon Silver vs Osram Cool Blue vs Philips Blue Vision?
    Utworzone przez dyymianek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 15:11
  2. 147 2.0 selespeed, jaką prędkość udało sie w wydusic ?
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 21:47
  3. Co udało mi się zepsuć
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 18:43
