Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Gdzie jest modul sterujący pracą silnika
    Limak852
    Domyślnie Gdzie jest modul sterujący pracą silnika
    Mam takie pytanko. W mojej alfie falują obroty. Czyścilem krokowy , dolot, świece przewody nowe, był podpięty pod kompa wszystko okey. Nie dawno naprawiałem mechanizm wycieraczek i sciągłem podszybie. Teraz w czym żecz przy ustawianiu wycieraczek lalem troche woda po szybie no i mojej 145 sie troche po przestawialo obroty nie faluja ale sa na 1500 jak ( zaznaczam ze do silnika sie wilgoc nie dostala bo klapa zamknieta ) i to samo jest po deszczu swiruje nie co i faluja obroty tak skaczą po 300. Ostatnio po myciu nawet mi zgasla przy odpalaniu z 3 razy a pozniej okey.
    Czy ten moduł sterujący jest gdzies tam pod tym podszybiem ???
    Wiem ze Kolega w swojej 146 ma podobnie. Co o tym sądzicie ?
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 15-06-2009 o 22:22
    lepper
    Komputer znajduje się pod nogami pasażera.
    A linka Ci się nie zawiesza?
    Limak852
    Właśnie sprawdzałem tą linkę i jest okey. Choć dla pewności jeszcze raz sprawdzę. Ale od czego by bylo to falowanie obrotów? Zaczyna mnie to juz wkur... i pomału tracę cierpliwość [COLOR="Silver"]
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 15-06-2009 o 22:25
    skrzat
    Wymontuj i przeczyść przepustnice, powinno pomóc.
    Limak852
    No zobaczymy z ta przepustnicą jeszcze.Postaram sie w tym tygodniu to rozkopać. Jak nie pomoże to będę dalej pisał i szukał wytrwale przyczyny
    Limak852
    No przepustnica wyczyszczona i nie co poprawiona wyregulowana linka tez.Obroty juz sa w miare okej . Ale niestety falowanie obrotów jeszcze pozostało choc nie zawsze czasami chodzi dobrze ?? hmm chyba bede musiał troche sie jeszcze pobawić ..:/
    lepper
    No to jak Ci falują to krokowiec do wymiany.
    mathiasslimshad
    Ja mam to samo z falowaniem obrotów. Wyczyściłem przepustnice, krokowy, przepływke i wszystko inne co się dało i teraz jest jeszcze gorzej! Wcześniej obroty były w miarę równe, wahały się między 900 a 1100, a teraz skoki są od 500/600 do 1500. Zapomniałem wspomnieć, że krokowy wymieniałem i to nic nie dało. Wydaje mi się, że pomoże jedynie komputerowa regulacja obrotów u elektronika.
    Limak852
    No pojade jeszcze na kompa ale powinno wykryc usterke krokowego na kompie a jak ostatnio bylem to nic :/
    mathiasslimshad
    Z tego co mi się wydaje, to komputer nie wykryje usterki krokowego. Ale mechanik może będzie wiedział o co chodzi. Tylko pojedź do takiego co się nie boi grzebać w Alfie, bo u mnie jest koleś który ma bardzo dobra opinie, ale co pojadę do niego z moja 155 to mówi żebym to sprzedał xD.
  1. Gdzie jest sterownik silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 15:22
  2. Gdzie jest wybity numer silnika?
    Utworzone przez manli w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 21:55
  3. Komputer sterujący pracą skrzyni biegów??
    Utworzone przez flatbeet w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 19:38
  4. gdzie jest komputer silnika ?
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 21:44
  5. gdzie jest umieszczony nr silnika? (166 3.0 V6)
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2007, 17:08
