Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [146] niepokojaca kontrolka na desce
    Apollo
    Domyślnie [146] niepokojaca kontrolka na desce
    Witam wszystkich! mam pewien problem. wymienilem ostatnio sprzeglo i po wymianie zaczela mi czasem migac kontrolka recznego, a ostatnio podczas hamowania zapala sie czerwona kontrolka ( koło a po obu stronach przerywanymi nawias) dolalem plynu reczny juz nie swieci a ta druga kontrolka podczas ostrgo hamowania sie zapala i potem sprawdzalem na postoju przy odpalonym silniku wciskac mocno hamulec to tez sie wlacza!!! co ma sprzeglo do hamulca to wyjasniam ze mechanik sciagnal cala kolumne od strony kierowcy i moze wtedy sie cos poruszalo!
    mam jeszcze jedno pytanie co to za wiatraczek obok kierownicy po prawej stronie, widzialem ze wszystkie to maja ale nie mam pojecia od czego to jest!
    z gory dziekuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam!
    Rommie
    kontrolka oznacza zurzycie klockow hamulcowych oraz brak plynu hamulcowego.
    Wiatraczek sluzy do klimatyzacji.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Kontrolka, którą nazwałeś "od ręcznego" oprócz załączenia hamulca ręcznego sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym.
    Co ma sprzęgło do hamulca? Oba te układy mają wspólny element tj. wspomniany już wcześniej zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.
    Kontrolka z "przerywanym nawiasem" oznacza tak, jak nadmienił przedmówca zużycie klocków hamulcowych. Jeśli Cię to denerwuje możesz tymczasowo odpiąć wtyczki przy klockach hamulcowych, ale klocki i tak musisz wymienić na nowe - koszt ok. 80 zł :>>
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    grzelutek
    "Wiatraczek" to czujnik temp. wewnętrznej.
    Apollo
    dzieki wszystkim za informacje!! pozdrawiam
    grzelutek
    Kolego Apollo uzupełnij PROSZĘ Profil. :>>>
    masterOfplaster
    A czy jest możliwym że owa kontrolka świeci się z powodu niedziałającego hamulca ręcznego? Bo akurat mój jest niedyspozycyjny.. a ilość płynu jest w porządku.
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    Cytat Napisał masterOfplaster Zobacz post
    jezeli dzignia jest na dole to nic sie nie powinno swiecic
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    masterOfplaster
    Zatem pewnie i mnie czeka wymiana klocków, chyba że to coś z czujnikiem.
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Kontrolka "ręcznego' świeci zazwyczaj gdy płynu hamulcowego jest za mało (widać to np podczas gwałtownego przyspieszania)
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  1. Schowek na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:10
  2. [159] Trzeszczy w desce
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 12:29
  3. [159] napis na desce rozdzielczej
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:11
  4. kontrolka ciśnienia oleju na desce rozdzielczej
    Utworzone przez alf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2009, 19:41
  5. Kontrolka od swiatel na desce rozdzielczej
    Utworzone przez smuz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 21:16
