  1. #9521
    Rybnik
    AR159 1.9 JTDm 2006r.
    A co myślicie o jeździe zimą na alumach 17''? Dokładnie takie mam teraz, opona 225/50. Jakbym kupił same opony zimowe w takim samym rozmiarze i jeździłbym na tych alumach w zime, byłoby to dobre rozwiązanie, czy raczej prowizorka wyglądająca, a przede wszystkim działająca słabo? Na mój chłopski rozum, to nie powinno się nic stać, ale wole pytać iż mieć później problem Ew. jaki rozmiar opony zimowej moge szukać na te felgi żeby było dobrze? Samych opon jest dużo więcej, więc może to będzie szybsze rozwiązanie?
    Edit. Napisałem do kolegi Patryczos, czekam na odpowiedz, ale to co pisałem wyżej jest jak najbardziej aktualnie, jeśli ktoś może, to poproszę o przekazanie mi wiedzy.
    acles1 - dzięki za informacje
    Pozdro.
    Ostatnio edytowane przez pawel4x ; 01-01-2017 o 13:43
  2. #9522
    Żegocina
    Oczywiście, że możesz jeździć na 17" zimą i dwa razy do roku zmieniać opony, ale to bezsens. Stanie w kolejkach do wulkanizatora, poza tym koszty. Zawsze lepiej mieć drugi zestaw, a Patryczos ma opony w bdb stanie i za całość chce raczej atrakcyjną kwotę.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  3. #9523
    Rybnik
    Okej, dzieki za odpowiedz. W takim razie czekam na odpowiedz od Patryczos, a w ostateczności kupie same opony żeby jakoś objeździć tą zimę.
  4. #9524
    Cytat Napisał damian239 Zobacz post
    wiadomo alufelgi ładniejsze, ale kompromis między komfortem, wytrzymałością, ceną jest osiągnięty jak na zimowe warunki
    zdjęcie bez kołpaków ...ale żeby od razu "a fuj" ;P pozdro
    sorki ale szczerze napiszę bez owijania w bawełnę - wygląda to okropnie. jeśli masz oryginalny profil felgi stalowej (kształt przetłoczeń, na pewno taki jest w felgach KFZ które kiedyś miałem), to można rozważyć jako ratunek sytuacji oryginalne kołpaki które dawali do wersji Impression - tyle że koszt to chyba ok 400zł za komplet. Z drugiej strony używane 16" ori wzór można chyba kupić za ok 500zł.
    Poniżej masz zdjęcia jak te kołpaki wyglądają - miałem je wiele lat temu w poprzedniej 159 na zimę, choc z czasem przeszedłem na alusy:
Nazwa:	sam box 02.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
    Cytat Napisał pawel4x Zobacz post
    Witam. Kupiłem wczoraj swoją wymarzoną AR159 (pochwale się później, jak będzie czysta). Jest piękna, ale brak jej kół zimowych. Na kołach, profilach itd. nie znam się w ogóle, wiem tylko co znaczą poszczególne oznaczenia ale nie potrafię jeszcze domyślić się czy dane koła będą pasowały. I tutaj moja prośba, mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy te koła: https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-2...tml#f708632ceb będę pasowały do mojej AR159 2006 1.9 jtdm? Wiem że muszę szukać kół z rozstawem śrub 5x110, ale kompletnie nie wiem co to jest to ET, i czy dany profil będzie do mnie dobry. I jak mam szukać przyszłych kół gdyby te z linku nie pasowały? Wpisując "koła zimowe 5x110 alfa romeo" nie wiele wyskakuje, ale wpisując "koła zimowe 5x110 opel" jest ogłoszeń od groma. Rozumiem że kołą z większych opli (signum, vectra, saab93) będą pasowały? Przepraszam jeśli takie pytanie było, ale wśród tysiąca postów o profilach opon itp. ciężko jest mi znaleźć odpowiedz na moje pytanie. Pozdrawiam, i szerokości w nowym roku
    PS. koła potrzebuje "na już" dlatego szukam tylko w mojej okolicy, autko jest mi potrzebne na dojazdy do pracy, stąd ten pośpiech.
    Po pierwsze, rozmumiem że nie masz wersji Ti - gdybyś miał to byłyby duże zaciski Brembo a na taki wchodzą od 17" w górę ori wzory, i ogólnie jest problem z dopasowaniem czegoś innego (potrzeba przymiarzać, dystanse stosować itp)
    Jakie masz felgi teraz? Jeśli 16 albo 17 to czemu nie przekładać opon? Korzyść z tego taka że wyważasz za każdym razem koła, a jeśli np zimowe opony kupisz kierunkowe, to przynajmniej jesteś w stanie jakąś tam rotację/zamianę stron robić.
    Felgi które podlinkowałeś może i spasuja (choć kto wie, raczej trzebaby przymierzyć), jednak popatrz na wzór - moim zdaniem jest toporny i nie pasuje do 159.
    Jeśli koniecznie chcesz osobny zestaw kół, to kup raczej coś ori -i raczej kup osobno felgi, osobno opony - tak bedzie łatwiej, a opony najlepiej nowe. PS, ori rozmiar w 16" to 215/55R16, niektórzy stosują 205/60R16 żeby trochę podnieść jeszcze auto - ten rozmiar z aukcj chyba też nie bardzo bo średnica koła wyjdzie o 11.5mm mniejsza niż ori rozmiar, tym bardziej będziesz wszędzie przycierał spodem auta.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 01-01-2017 o 15:34
  5. #9525
    Rybnik
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
    Nie mam zacisków brembo (nie jestem w stanie ocenić na oko, ale brembo byłby opisane, więc raczej nie mam)
    Teraz mam felgi 17'' aluminiowe i właśnie się zastanawiam czy by nie kupić samych opon i przekładać, choć mam warunki żeby samemu sobie wymieniać całe koła, i tak też bym wolał.
    Tak czy siak decyzje już pomogliście mi podjąć. Jeśli kolega Patriczos nie odpisze, albo sprzedał już koła to kupie same opony, a w lecie na spokojnie skompletuje sobie całe koła na zimę.
    Pytanie teraz grzmi: na te moje felgi 17'' jaki rozmiar opon zimowych najlepiej założyć? Letnie mam 225/50, kupić co samo czy jak?
  6. #9526
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Kup tylko i wyłącznie taki rozmiar jak letnich czyli 225/50
  7. #9527
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Jakby ktoś potrzebował, mam takie kołpaki na sprzedaż w ładnym stanie.
  8. #9528
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar damian239
    podkarpackie
    AR159 1.9 JTDM 16v 150KM 2007r.
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    tak jak pisałem tam wcześniej obecne alufelgi 17 (letnie opony) docelowo pewnie pójdą na zimę a na lato być może coś większego także trochę wrzućcie na luz a komentując Twoje zdjęcie to mam nadzieje że bagażnik dachowy jest ściągany razem z kufrem, bo AR159 z bagażnikiem dachowym to jak dla mnie dopiero okropność pozdrawiam
  9. #9529
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Dzięki trochę balon jest, ale można się przyzwyczaić
    sorki za opóźnienie ale jakoś mi się zapomniało tak wygląda u mnie 215/60R16 na felgach stalowych
    Załącznik 218528Załącznik 218529Załącznik 218530
  10. #9530
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar absynt_
    Jarosław, Łaziska Górne
    159 2.0 JTDM SPORT PLUS 2011
    He-he, ja dzięki poradom na tym forum kupiłem 215/55/17 i jest ok. Jest trochę wyżej no i w zimie właśnie o to chodzi. Alumy używki około 1000plnów i po kłopocie. Na lato mam 18" Pozdro.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
