Strona 6 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 160
Temat: Jak Giulia wersja tylko z tylnym napędem radzi sobie w zimie
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 145Q
    Piotrków Trybunalski/Wrocław
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD M-Jet 2004
    To zależy od napędu. Zdejmując nogę z gazu przenosisz ciężar na przednią oś i odciążasz tylne koła - co w RWD oznacza bączka właśnie. W poślizgu nadsterownym przy RWD trzeba utrzymać gaz albo minimalnie go dodać - i to jest właśnie rzecz, która nie jest naturalna, dlatego FWD jest ogólnie bezpieczniejszy, bo naturalnym odruchem przy poślizgu (mówimy o przeciętnym kierowcy) jest zdjęcie nogi z gazu, co dociąża przednią oś i czasami pozwala złapać przyczepność (bo na lodzie i tak polecimy, co już sprawdziłem kilka razy ).
    Jak w RWD sprawuje się redukcja biegu jako narzędzie antypoślizgowe? W ubiegłym tygodniu wpadłem w poślizg przy dość wysokiej prędkości. Gdybym nie zredukował szybko biegu to bym musiał wystawić ogłoszenie w dziale 'części'
  2. #52
    Rzeszów
    Ale w jakim mechanizmie miałoby to działać ? generalnie niezależnie od napędzanej osi, redukcja hamuje napędzane koła i jeśli już były na granicy przyczepności (z siły odśrodkowej na przykład) to przytrzymanie ich z redukcji tylko pogorszy sprawę zrywając przyczepność (plus szkody w skrzyni biegów, ale na śliskim to nie grozi).
  3. #53
    Zaporożec 968, Giulia
    Nie wiem czy to o to chodzi ale taki bajer mają np. motocykle napędzane pasem - jak za szybko zredukujesz, bez wytracenia prędkości to komputer dorzuca silnikowi nieco benzyny i nie ma szarpniecia
  4. #54
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    W samochodzie trzeba umiejętnie zastosować miedzygaz, żeby nie było szarpnięcia. Ale są też samochody, które taki miedzygaz wykonują same, np. nissan 350z.
  5. #55
    Poznan, Poland, Poland
    Nic dodać, nic ująć. W 75 na starych, zjechanych oponach wystarczyło zbyt szybkie odpuszczenie sprzęgła przy redukcji na skręconych kołach w deszczu, żeby samochód zaczął wyjeżdżać tyłem . Czyli redukcja nie sprawuje się w ogóle, jak poślizg jest delikatny, to utrzymujesz gaz i kontrujesz, jak jest konkretny, walisz z całej siły w hamulec i kulisz się w fotelu .
  6. #56
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Mówicie cały czas o starych autach, a w tych nowoczesnych, szczególnie z automatyczną skrzynią biegów generalnie przy włączonej kontroli trakcji bardzo trudno zrobić sobie krzywdę, albo generalnie zrobić cokolwiek. W automacie można sobie po prostu wcisnąć gaz w podłogę a system i tak ograniczy obroty i moc do takich wartości, przy których jest przyczepność. Ingerencje są tak wyraźne, że w przypadku bardzo śliskiej nawierzchni aż irytujace, bo chyba nikt nie lubi, jak auto nie chce się słuchać
    W niektórych sytuacjach nadal mogą powstać niebezpieczne sytuacje, jak na przykład przy wyprzedzaniu, gdzie po mocniejszym wciśnieciu zaczyna nas wynosić, a auto zaczyna hamować. Może nie wylądujemy w rowie, ale w przypadku manewru planowanego z małym zapasem możemy się po prostu nie wyrobić Tak samo przy włączaniu się do ruchu.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  7. #57
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Dopóki jest sucho, tak. Giulia na suchym asfalcie w trybie Dynamic przy mocno skręconych kołach (nawrót 180 stopni) i gazie w podłodze poszła jak po sznurku, nawet na 1 mm nie zarzuciła tyłkiem. Tyle, że fizyki się nie oszuka i jak jest bardzo ślisko (a wątek jest o jeździe zimą), to i elektronika nie pomoże. Miałem okazję jechać w śnieżycy w E87 i było dużo zabawy, żeby utrzymać ją podczas jazdy na wprost przy prędkości sporo poniżej przepisowych 90 km/h.
    Nowiutkie BMW 4 latem też można zaparkować tyłem w drzewie, jeśli się odpowiednio szybko jedzie :
Nazwa:	z20814618Q,BMW-na-katowickich-rejestracjach-spadlo-w-sobote-z.jpg
Rozmiar:	81.8 KB
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 10-01-2017 o 10:29
  8. #58
    No akurat w e87 to się nie da jeździć nawet i na suchym Ja jeździłem e60 i e90, a teraz swoim dżagiem 4.2 i była nuuuuuda nawet w kopnym śniegu (jak już się udało ruszyć z miejsca )
    A prędkość to wiadomo, po przekroczeniu pewnej granicy żadna kontrola trakcji, czy nawet Ken Block człowieka nie uratuje
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Panowie jak jest realizowany napęd Q4 w Giulia?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  10. #60
    Nie alfa
    Cytat Napisał Marczy Zobacz post
    W stelvio 100% momentu idzie na tył, gdy zostanie wykryty uślizg do 50% idzie na przód.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 15:16
  2. Alfa Romeo w górach -jak sobie radzi !!!
    Utworzone przez Barsolis w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 12:34
  3. Następczyni 166 z tylnym napędem?
    Utworzone przez kripp w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 14:24
  4. [164] Q4 płyn do sterowania tylnym napędem
    Utworzone przez Piotrek1987 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 19:29
