Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: Check Engine
  1. #21
    Giulietta 1.4MA
    Wczoraj miałem dokładnie to samo jadąc do pracy przy około -14C, po podłączeniu do kompa pokazał błąd "P0101- Nieszczelność w kolektorze dolotowym". Po ponownym odpaleniu silnika już wszystko działało prawidłowo. Też pomyślałem tak jak kolega wyżej napisał, że coś sfiksował czujnik w dolocie.
  2. #22
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    doładuj aku
  3. #23
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Psiknąłem złączkę kontaktem i przez 6 lat problem się już nie powtórzył.
    Jak się w praktyce odczepia tę wtyczkę? Wysuwamy (trochę) zółtą zawleczkę i co dalej? U mnie siedzi na kamień, a nie chcę szarpać wtyczką, bo jeszcze uszkodzę gniazdo, gdzie wchodzi MAP i będzie prawdziwa dziura w dolocie... Czy tam jeszcze coś się odczepia?
  4. #24
    Zawleczke wyciągasz do tyłu - aż do oporu , potem czarny plastik trzeba dość mocno ścisnąć,jeśli ząbek nadal nie chce się odhaczyć trzeba zaczep podważyc małym srubokrętem. Gdybyś odkręcał czujnik aby go wyciągnąć to nie kręc nim na boki bo wyłamiesz bolec pozycjonujący. Piszę z głowy tyle co pamiętam , jakbyś sobie nie poradził to obejrzę jutro u mnie pod maską
  5. #25
    Dzięki Zeszło bez problemów, faktycznie trzeba mocno ścisnąć, ale jak już się ściśnie to schodzi bez zawahania.
  6. #26
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dudi
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair 170KM Distinctive
    No i wszystko jasne. Tak samo jak u kolegów - błąd P0101- Nieszczelność w kolektorze dolotowym.
    Przeczyszczone złącze, zobaczymy czy powróci. Były mechanik z ASO Fiat, który mi to wszystko sprawdzał, sam jeździ T-jet'em i twierdzi, że to standard dla tych silników i w temperaturach poniżej -10st.C
    AR Giulietta 1.4 Multiair 170KM Distinctive YAMAHA YZF-R6
  7. #27
    Giulietta 1,4MA 2015 / Giulia Veloce 2019
    Trochę odkopię temat, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego, a więc do rzeczy:
    Giulietta 2015r 150km MA
    29000km przebiegu, olej wymieniany co 10 000. W ostatnie mrozy, przy -14 stopni, przestał chodzić jeden cylinder, gdy stałem na czerwonym dłuższą chwilę (silnik był jeszcze zimny), "choinka" na desce rozdzielczej, start stop i dna niedziałające itd. Rano, gdy samochód postał chwilę na słońcu i się ogrzał błąd zniknął.
    Po dwóch dniach, gdy temperatura znowu się obniżyła, check engine wyskoczył ponownie, jednak bez żadnych innych objawów. Błędy jakie wyskoczyły to:
    P1022-17 - cylinder 2 uniair aktywacja sterownika elektrozaworu - obwód napięcia powyżej wartości progowej
    P0101-62 - przedmuch powietrza w kolektorze ssącym - sygnał porównywalny do usterki
    W ASO poinformowano, że najprawdopodobniej moduł MA będzie do wymiany. Co koledzy na to? Z drobnostek zauważyłem również, że wskaźnik ciśnienia turbo nie dochodzi do maksimum skali, z 2-3 kreski poniżej, jeśli chodzi o samą jazdę to raczej nie zauważyłem spadku mocy.
    Dzięki za pomoc.
  8. #28
    PL
    Masz gwarancję ? To wymieniaj jak ci proponują.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #29
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Julka chyba nie lubi mrozów. Pierwszy raz podczas mojego użytkowania strzeliła we wtorek focha przy -15 stopniach. Nie chciała odpalić a potem wywaliła checka. Kolejnego dnia jak mróz zelżał wszystko było ok i jest do dzisiaj. Może ten typ tak ma... i Multiair nie lubi mrozów
  10. #30
    PL
    A może masz niedoładowany akumulator ?
  1. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
  2. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  3. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  4. [155] check engine
    Utworzone przez piotr54 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 15:28
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
