Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Nierówna praca na biegu jałowym, problem z odpalaniem, duże spalanie - 166 3,0automat
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał mariuszb993 Zobacz post
    Wartości przepływomierz jakie udało się odczytac to wahania 13-19kg na biegłu jałowym przy ciepłym silniku , max ponad 500 z butem w podłodze. Z tego co czytałem na forum wartośc na biegu jałowym powinna wynosic 18-19?
    Wolne borty wahają sie 650-770
    Z autkiem jest niestety tak że gorzej jeździ na PB niż LPG. Wykonam adaptację w najbliższym czasie
    Podmien inny przepływomierz , jesli bedzie to samo to szukaj nieszczelnosci na wezach od gazu tylko szukaj od dołu bo góre napewno ci wypsikali dokladnie jak znajdziesz nieszczelnosc to jeszcze raz podmien przepływke na sprawdzoną bo mogły sie nałozyć 2 lub 3 awarie jednoczesnie. Potencjometrem sie nie przejmuj on albo działa albo nie i tak skonczy sie na lutowaniu kostki
    Rzeszów
    Alfa 166
    Przeczyściłem przepustnicę - było tam bardzo dużo syfu. Zrobiłem adaptację i zostawiłem auto na wolnych obrotach. Było bez poprawy, po nagrzaniu przełączyłem na LPG i przez 5-8km silnik chodził idealnie na LPG - zero drgań. Po tym powrócił do poprzedniego stanu :/
    Oprócz tego dziś dotarł do mnie kabelek i sam posprawdzałem błędy a oto co teraz wyskoczyło:
    P0220 - pozycja pedału przyspieszenia
    U1700 siec CAN
    P0130 sygnal lambda 1
    P0203 wtrysk cylinder numer 3
    Z odczytu martwi mnie jedna jeszcze rzecz, pozycja
    Temperatura powietrza - 46,9 - skąd ta wartośc, na zewnątrz -7 i taka wartośc na ICS
Nazwa:	IMAG0963.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
    UP: przepływomierz był podmieniany - wkładka od TS-a
    Ostatnio edytowane przez mariuszb993 ; 10-01-2017 o 20:28
    Rzeszów
    To jest temperatura odczytywana pod maską, więc powinna być OK - pamiętaj, że jesteś połączony z ECU silnika. Temperaturę powietrza na zewnątrz auta sprawdzisz łącząc się z modułem klimatyzacji - na kablu przesuń dzyngielek na ABS.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Spójrz na:
    Wynik adaptacji przepustnicy - Niewłaściwy
    Przyjrzyj się parametrom Pozycji pedału przyspieszenia, kątom otwarcia przepustnicy
    Jeśli ponowna adaptacja nie pomoże i wszystko poza tym będzie w porządku to zostanie podmienić przepustnice na próbę
    Po adaptacji przepustnicy i resecie ECU powinieneś jeździć 100-200km na Pb. A ty przełączasz po rozgrzaniu na LPG. Uwierz mi, bardzo ciężko jest zdiagnozować auto jeżdżąc jednocześnie na obu paliwach. Zasada jest prosta: doprowadzasz silnik do stanu "na Pb jest OK", a dopiero potem przełączasz na LPG i sprawdzasz dalej.
    Takim podejściem jak napisałeś możesz się bujać z tematem jeszcze dłuuuugo. Swoją drogą przepustnicę też mógłbyś podmienić na testy, na allegro zaczynają się od 25zł...
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    A ja bym zrobił raz jeszcze adaptację. Przy szybkim przełączeniu na LPG po resecie ecu wynik adaptacji przepustnicy potrafi być niewłaściwy. Tak przynajmniej było u mnie.
    PL
    Szkoda naszych palców na pisanie bo gość swoje wie i tyle
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Oczywiście że nie można od razu przełączać na lpg. Tak jak tomaz napisał. Trzeba dużo na Pb pojeździć.
  1. Nierówna praca silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-06-2017, 21:54
  2. Nierówna praca silnika na biegu jałowym 2.0 JTS
    Utworzone przez wenek17 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 22:42
  3. Nierówna praca na biegu jałowym 3.0 V6
    Utworzone przez Mikenadir w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 17:25
  4. Nierówna praca na biegu jałowym 2.5v6
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 08:36
  5. [159] BOX i nierówna praca silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 15:52
