Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Felgi 16" - problem
    Giulietta 2,0 2010
    Domyślnie Felgi 16" - problem
    Dzień dobry,
    Jestem zmuszony wymienić wszystkie opony w mojej Alfie Giulietta (rocznik 2010, 2,0 JTDM 125kW 170 KM, zwykłe hamulce). Obecnie mam oryginalne felgi 18" z profilem 40. Z powodu stanu naszych dróg w miastach chcę zmienić felgi na 16" i opony 16/205/55. Tutaj zaczyna się problem. Już prawie zamówiłem felgi z oponami w jednym serwisie internetowym gdy sprzedawca zadzwonił do mnie, że nie jest pewny czy 16" felga "zmieści" się.
    Na jakie parametry muszę szczególnie zwrócić uwagę przy kupnie felg? Czy felga 16", szerokość 6,50", otwór centralny 65,1, rozstaw śrub 5x110, osadzenie ET 40 spełnia wszystkie kryteria aby pasowała do mojego auta?
    Może macie jakieś doświadczenie i kupowaliście 16" felgi (nie oryginalne)?
    Jestem zaskoczony, że w tak popularnej firmie handlującej oponami i felgami nie wiedzą jakie będą pasować do mojego samochodu.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    felga ma mieć 16 cali ET41 i szerokośc 7 cali
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Odpowiedź jest prosta.
    Sprzedawca nie wie czy masz zaciski standardowe czy brembo.
    Chcesz mieć pewność kup po prostu oryginał stalowy lub aluminiowy. Są dostępne choćby na allegro.
    Giulietta 2,0 2010
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Wie, że nie mam zacisków Brembo. Wypełniając formularz w wyszukiwarce zaznaczałem, że nie wersja z zaciskami Brembo. Pewnie, że oryginały są rozwiązaniem ale kosztownym, nie chciałbym wydać więcej niż 350-400zł za sztukę.
    Takie mają oryginały. Przeglądając felgi nieoryginalne na stronie (największa w Polsce w tej tematyce) niby dopasowane do mojego auta mają dane następujące:
    16" ET 40 i 6,5" jak jest szerokość 7" to ET 38". Nie ma dokładnie takich ET41 i szerokość 7" tzn. są ale stalowe.
    Dlatego pytam czy lekka modyfikacja tych parametrów jest możliwa?
    Może ktoś ma nieoryginalne i wie jakie mogę założyć.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    chłopie- napisz wyraźnie - chcesz alu czy stalówki? nikt szklanej kuli nie ma - w tym drugim przypadku kup 16- to calowe ori i po kłopocie- po co kombinować
    Giulietta 2,0 2010
    Interesują mnie felgi aluminiowe. O stalowych wspomniałem tylko dlatego, że tylko stalowe znalazłem w rozmiarze 16" ET41 szerokość 7".
    Nieoryginalne aluminiowe felgi są w innych rozmiarach. Tak jak pisałem wyżej: 16" ET 40 szerokość 6,5" lub jak szerokość 7" to ET 38 itp. Stąd moje pytanie czy nie będzie problemu. Wolę zapytać, nie mam wiedzy na ten temat i chciałem się poradzić osób bardziej doświadczonych.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Na to Ci nikt nie odpowie ponieważ różne felgi mają różny profil ( patrząc w przekroju) jedna wejdzie inne nie tym bardziej że to 6,5 cala. Dlatego radzę Ci kup ori - a może wrzuc swoje 18 cali na forum może ktoś sie zamieni z dopłatą etc
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Na olx sa felgi oryginalne nowe aluminiowe 16 tki za 1250. Ja wlasnie planuje zakup 18 i tak czytam czy naprawde jest tak twardo na tych 18. Moze ktos jezdzil Julka na 18 i na 17 czy jest duża różnica. A te Twoje 18 chcesz sprzedac?
    Ostatnio edytowane przez west_23 ; 13-01-2017 o 12:01 Powód: Kontynuacja wątku
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    moim zdaniem bez różnicy mam na zimę 16 205/55 a lato 18 225 40
    ZBANOWANY Świeżak
    A ile pompujesz w 18 barów
  1. [159] Felgi do 159 alu 16" lub 17" na zimę do 1.8MPI, rozmiary i ET - problem
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 19:50
  2. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
