Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Po zmianie filtra, leci ropa od góry.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Domyślnie Po zmianie filtra, leci ropa od góry.
    Witam. Zmieniłem filterek wszystko ładnie. Ale u góry na rancie pojawia się ropa. Rozebrałem go dzisiaj po raz 3, uszczelki okej dokręciłem mocno a na górze dalej zbiera się ropa. Nie leci litrami ale denerwuje mnie to. Może coś przeoczyłem? Zgubiłem coś?
Nazwa:	20161231_105601.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
    To jest stary filtr przed zmianą. Miejsce strzałek skąd leci tak mi się wydaje i ropa się osadza na tym rancie metalowym. Już mam dość znowu rozbierać..
    Ostatnio edytowane przez PewienPan ; 16-01-2017 o 14:43
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Możliwości jest kilka. Wadliwy filtr lub jego uszczelka, pęknięty podgrzewacz paliwa, pęka jak zbyt mocno dociska się filtr, czasami ze starego filtra uszczelka zostaje lub jej część i to powoduje nieszczelność, jakiś brud przyklejony do podgrzewacza w miejscu gdzie ma być uszczelka filtra.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Filtron... Ten typ tak ma, przerabiam to drugi raz, trzeciego nie bedzie bo nie kupie wiecej fltrow tej marki. Wczesniej mialem ufi, boscha i problemow nie bylo nigdy. Ale tak to jest jak sie czlowiek nie uprze na to co chce tylko co maja, albo gadanie a niemiec o polowe droższy... a tego to my nie mamy...
    Tam jest tylko jedna uszczelka czarna podkladka szeroka, zobacz czy przypadkiem nie masz ich dwoch.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Suwałki
    Jedna uszczelka duża na filtrze i taka mala co wchodzi w filtr. Jeszcze raz na spokojnie poszedłem od tluscic filtr i. Złapałem pewniejszym chwytem i jeszcze się dokrecil. Zoabczymy jutro co będzie..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    U siebie mam zawsze wszystkie filtry od Ufi i spokój żadnych problemów
    Suwałki
    Był tylko ten na stanie to wziąłem..
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Oj tam, wymyślacie. Mi też cieknie zaraz po mymianie. Biorę wtedy klucz do odkręcania filtra oleju, zakładam od dołu na filtr paliwa i po 1/4 obrodu dokręcam, dojscie paskudne ale da się. Jak na drugi dzień dalej się poci to znowu dokręcam. Jeżeli dokręcasz ręką to nie licz na szczelność, chyba że masz imadło w palcach.
Nazwa:	dsfffffffffffffffffffffffffff.jpg
Rozmiar:	12.0 KB
    Zawsze ręką dokręcałem raz i nigdy nie ciekło.
    Suwałki
    4 razy dokręcałem gdzie za 3 wszystko wyciągałem spuszczałem paliwo z filtra itd.. Jak zacznie znowu lecę po klucz. Dzięki za radę
  1. ropa z tira
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 17:31
  2. Dziwny gwizd przy zmianie biegów, po stronie filtra powietrza.
    Utworzone przez przemek10000 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 23:23
  3. cieknie ropa 166 2.4
    Utworzone przez piasek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2009, 20:19
