Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Potrzeba "troszkę" mocy
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Cool Potrzeba "troszkę" mocy
    Siema. Wiem wiem, tematów o przerabianiu wolnossąych motorów jest aż za dużo, ale nie prostą rzeczą jest znalezienie wśród nich czegoś o twin sparku, i czegoś co mi odpowiada. Na prawdę szukałem, sporo, wiem już coś o chip tuningu, o przeróbce dolotu/wydechu/wałków.
    Moje pytanie jest następujące. Trzeba mi zrobić tak, żebym dorównał albo przegonił 2.0 JTS 166KM. Mój motor to 140KM w 1.8 TS.
    Jakie koszta? oczywiście mówimy o "tuningu" bez turbo/kompresora bo koszty duże, i nie wierze w turbo w TS'ie które i tak ma słabe panewy.
    Jedyną wg. mnie rozsądną opcją jest kompresor. Ale mój motor ma już 280kkm. Co więcej, albo może inaczej otóż.:
    ----Wydaje mi się, że poleciały uszczelniacze na zaworach, ponieważ przepustnica jest w oleju (od odmy oczywiście, i wiem, że to w miare norma w ts'ach), spala ok 0.6 do 1.0 l oleju na 1000! km. Ta rozbieżność wynika z faktu, że czasem jeżdżę jak szatan, a czasem jak baranek Co więcej mierzyłem ok. miesiąc temu ciśnienie na tłokach zarówno suchych jak i zalanych olejem i już nie pamiętam ile było, ale blisko fabryki.
    Wracając do tematu.. w grę wchodzi wszystko poza pomysłami typu nitro itd. Rozsądne rzeczy mianowicie. Dolot, wydech, chip tuning, wałki rozrządu, stożkowy filtr powietrza, modyfikacja przepustnicy.
    Więcej mi na myśl nie przychodzi. Rzućcie z łaski swojej koszty, i dajcie znać czy możliwe jest takie podciągniecie TS'a pod JTS'a bez turbo
    Pozdrawiam i przyjemnej eksploatacji życzę
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Wg. Mnie ts to dobry silnik. Ale trzeba dbać o magistrale olejowa.. panewki nie są słabe same w sobie .. tylko maja słabe smarowanie.. jeżeli Ci pali tyle oleju to nie powiedział bym że to uszczelniacze.. odma w każdym samochodzie będzie usmarkana w oleju . Jak w turbodoładowanym rury dolotu.. ja bym obstawiał że pierścionki już słabe.. ale to tylko wróżba.
    Co do podciągania mocy. Możesz splanowac głowice
    A tak poważnie to jest kilka sposobów np. Montaż ciekłej instalacji gazowej.. taniej i szybciej ale koszt spory ..
    Poletka kanałów dolotowych. Zmodowanie mapy ( chodź to nie wiele da)
    A tak to nie wiem co jeszcze można zrobić w i tak dobrym tsie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Zmodyfikuj układ dolotowy -daj elementy od V6 2,5 , zysk mocy nie będzie duży, ale zawsze coś przybędzie. Jeśli konkurent to 159 to pamiętaj że jest ona cięższa od 156.
    Rzeszów
    Co do tych "norm" w TSie to legendy powtarzasz.
    Kolega imtm z Forum miał na sprzedaż uturbionego 1.6TSa -działającego, nie wybuchającego itd. Zobacz jego wątek w dziale 'tuning' . To chyba najprostsza droga (a swój silnik może gdzieś sprzedasz?, albo będzie rezerwowy).
    Co do tego dolotu - to usunięcie "trąbki" z puszki filtra daje 3 konie więcej i 10Nm więcej (w 2.0TSie).
    http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...powietrza.html
    Tu artykuł z pomiarami ze zmianą filtra:
    http://www.alfaclub.pl/test-filtrow-powietrza.html
    (filtry "luźniejsze" są też w postaci wkładek - zamiast papierowego:
    http://www.rallyshop.pl/images/aukcj...30CF249090.jpg
    Ale generalnie (na prostą , nie na zakręty) to najprościej zmienić auto na takie samo z Vką .
    Płock
    156 2.4 150km
    sluchaj grzebalem n/a w innym aucie i ja aby uzyskac ze 150 przyrost do 217 kuca zrobilem:
    - gt glowicy - doprezenie poszerzenie i polerka kanalow odelzone zawory oraz szlif na 3 katy,
    - kute tloki i korby tloki doprezajace
    - chip i przesuniecie odciecia z 6800 na 7500 mapa na bene 98
    - regulowane kola rozrzadu
    - wałki schrick
    - kolektor sportowy od duzego producenta a nie jakies customy- lexmaul
    - kolektor Rurowy - 4-2-1 i do tego uległ pewnej modyfikacji
    - zmieniony uklad wydechowy na n grupowy supersprint i remus
    koszta ogromne a i tak silnik odfrunol a bardziej urwała sie śruba od stopki korby, niestety w danym czasie nie bylo srob arp 2000 dostepnych od reki i zlozylem na standardowych i pofrunela ;/
    odnosnie wkladek itd ja testowalem na hamowni i stozki w obudowie wkladki pipercross oraz zwykle nowe wkladki papierowe i uwaga najlepszy rezultat byl na seryjnej papierowej :]
    Ostatnio edytowane przez Witboy ; 28-01-2017 o 11:22
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Masz silnik o mocy 140KM, nieco starsze wersje miały 144KM dzięki innemu układowi wydechowemu, można poszukać starszej wersji tłumików i zamontować je.
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    Konkurent to 156 tylko, że SW
    Oczywiście nie chodzi mi o sam wyścig bo rajdowcą nie jestem, ale te 20KM różnicy daje na prawdę sporo. Choć nie wiem czy aż tak dużo w przyspieszeniu, co w uczuciu tego przyspieszenia. Ale tu podejrzewam chodzi też o charakterystyke silnika i o Nm.
    Ile dostane za alfe 156 1.8 ts z 2004r, z instalacją gazową, przebiegiem 289000 km, jasną "materiałową" tapicerką i złotawym kolorze, bez xenonów, dobrze pracującą, świeżo po rozrządzie bez wariatora, zadbaną, w którą włożyłem sporo kasy i pracy, wszystkie elementy eksploatacyjne na tip top poparte paragonami/fakturami, z nowym przednim zawieszeniem TRW ? ^^
    Ciężko upolować 156 w nowej budzie z 2,5 motorem
    Robił ktoś SWAP'a? Ile to to kompletnie kosztuje, i gdzie kupić zadbaną motoryne w pl czy zagramanicą?
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Zobacz na portalach jest ich troche , ceny zroznicowane bardzo od 2k do 5/6k
    Sorry, pomylilem rocznik
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    2.0 JTS ma lepszy dół, po prostu ciągnie od 3000obr, a nie jak TS przy czerwonym... Przesiadłem się z TS do JTS i no more, spalanie takie samo, a ciąg o wiele lepszy. Myśle, że nie ma co się bawić z TS, sprzedaj to auto w cholere i kup wersje z JTS... Najlepszy i najtańszy sposób. Tylko przegazuj go pod czerwone pole, pojeździj nim np. dwójka pod czerwone, wyhamuj silnikiem do 2000-3000obr i znowu rura, jak walnie coś na niebiesko, znaczy, że żere olej i szukaj kolejnego, do skutku. Mój JTS przy jeździe "miastowej", tzn. do 100km/h nie bierze grama oleju, dopiero przy autostradowej 140-180km/h walnie ok 0.5l/1000
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 28-01-2017 o 16:42
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Wszystko pieknie ale panie ja na LPG latam, wiec co mi z tego, że spalanie podobne jak nie zagazuje (zagazuje ale to nie opłacalne i tak) więc jakie to taniej jak jeżdżę dwa razy taniej od Ciebie ?
    Jedyny rozsądny sposób pozostania przy 156 to 2,5. Z audi nie ma problemu bo kupuje 1.8t i bez problemu 200 kucy..
    Ale jak bym chciał audi to bym kupił audi a nie chce. Nie ma za wiele 2,5v6 z tego rocznika w tym modelu. Od roku widziałem dwie na allegro, a ich stan to taki mocno naciągany. Swojego puszcze za 10k powiedzmy z dobrym wiatrem, a tamte stały po 13, gdzie dochodzi rejestracja, lpg, rozrząd itdd co kończyło się wynikiem w granicach 20 tysięcy
    Jest jedna opcja, pośrednia, 166 w polifcie jest więcej z 2,5, ale stylistyka dennnna
  1. [159] brak mocy "kwiczenie" przy dodaniu gazu
    Utworzone przez shorty1988 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2016, 16:33
  2. [159] Alfa 159 1.9 16V Brak mocy, problem z turbobarem, "have engine checked"
    Utworzone przez Pikarashi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 13:08
  3. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
