Witam. Jak połączyć się poduszkami? Z ecu bez problemu w 1sek i wszystko gra a poduszki nic, a błąd chcę wywalic..
Kabel odpowiedni musisz miec do airbaga do ecu inny do airbaga inny
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Dobra to podjadę usunąć gdzieś. Ile liczą?
Zależy co jest nie tak, skasują Cię a błąd prawdopodobnie powróci, lepiej najpierw to zdiagnozować
Najpierw sie łączysz to poto żeby sprawdzić co się skaszaniło i dopiero robić a jak nie ma kabla do airbaga to sie nie połonczy kkl 409.1 do ecu a v. 409.9 ma juz przeloncznik na airbag i abs czy jakos tak u mnie ten 2 nie lonczy ecu ale airbagi tak [emoji14]
Wczoraj kumpel wsiadł fotelem ruszył trochę polataliśmy bokiem i sobie się zapaliła. Pewnie kostki, wszystko posprawdzałem ale co z tego jak trzeba usunąć![]()
Jak tylko kostka to powinno sie samo stracic chyba po 3 cyklach z odpowiednimi parametrami... ale pewnosci nie mam
W przed liftowej trzeba kasować błąd na kompie a w po lifcie mozna sobie te kostki rozłączać i kontrolka gaśnie po ponownym podłączeniu
Spoko, ile liczą za wykasowanie? Chociaż może i gratis będę miał jak jadę za tydzień na hamownie i mapę robić![]()
