Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Mały problemy przy wymianie sprzęgła 2.5 v6
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie Mały problemy przy wymianie sprzęgła 2.5 v6
    Witam serdecznie,
    Podczas wymiany sprzęgła u pacjenta AR 156 2.5 v6 chciałem wymienić simering wału korbowego i zauważyłem że obok simeringu są dwa otwory (na zdjęciu zaznaczone kolorem czerwonym). Z jednego wystaje trochę silikonu i jakby sączył się delikatnie olej a z drugiego nic nie wystaje i raczej jest suchy. Moje pytanie - co to jest do cholery? i od razu zapytam się na co warto spojrzeć lub zrobić podczas wymiany sprzęgła - rozrusznik już po przeglądzie.
    I druga sprawa związana z montażem poliuretanów. Ma może ktoś sposób na pozbycie się gum z mocowań dolnego wahacza.
Nazwa:	P_20170113_233449.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Tych otworów używa się do wciśnięcia uszczelniacza pomiędzy blok, a łożysko wału (ten aluminiowy klocek pod simeringiem).
    Najskuteczniejszym sposobem pozbycia się gum jest ich wypalenie.
    Pozdrawiam,
    Adam
    AR 156 2.5 V6
    Dziękować. Po oczyszczeniu okazało się jednak, że olej znalazł się tam z puszczającego simeringu. Wyczyściłem, zabezpieczyłem i powinno być ok.
    Co do gum to użyłem liska i wyciąłem stare gumy. Jakby ktoś nie chciał wypalać
  1. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 28-07-2016, 15:33
  2. [159] Drganie/Wibracje przy przyśpieszaniu po wymianie sprzęgła
    Utworzone przez andru w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 16:13
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 17:37
  5. Co wymienić jeszcze przy wymianie sprzęgła w jtd?
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 18:53
