Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwne stuki, dziwny dźwięk-reakcja przy dodawaniu gazu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muha
    G 1.4T MA
    Domyślnie Dziwne stuki, dziwny dźwięk-reakcja przy dodawaniu gazu.
    Cześć,
    Długi czas bezawaryjnie, niestety wczoraj rodowód alfy o sobie przypomniał
    Otóż, pacjentka 159 1.9jtdm wczoraj po wjechaniu do podziemnego garażu zacząła się dziwnie zachowywać.
    W pierwszej chwili, pomyślałem, że to mokre opony "haczą" po nagumowanej powierzchni garażu, niestety okazało się, że to coś najprawdopodobniej poważniejszgo.
    Objawy (choć ciężkie do wyrażanie słowami):
    - dziwna praca silnik, jakby stukot dochodzący z komory silnika (przy tym nim troche trzęsie)
    - stukot ustaje po wciśnięciu sprzęgła
    - drżenie silnika/samochodu przy wchodzeniu na obroty (od ok. 1000 do 1500) - później gładko ,bez efektów specjalnych. (niezależnie od tego czy sprzeglo jest wciśnięte czy nie)
    Powyższe objawy na postoju, nie wyjeżdżałem poza garaż.
    Biegi wchodzą sprawnie, sprzęgło chodzi lekko tak jak chodziło.
    W pierwszej chwili podejrzewałem egr, przepływkę, wtryski... obecnie zastanawiam się czy to nie są oczywiste objawy ...koła dwumasowego (wymienianego 70kkm temu)
    Może ktoś ma jakąś sugestie, mechanik dopiero we wtorek umówiony a ja siedzę i myślę
    Ostatnio edytowane przez muha ; 20-01-2017 o 18:16
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys1ek
    Podkarpackie RLS
    Leon 1P1 FR 2.0 TDi
    Kontrolka od silnika Ci świeci już ? . Nikt tu nie jest chyba wróżbitą i Ci nie poda przyczyny niestety. Musisz się wybrać do jakiegoś zaufanego mechanika, najlepiej którego dobrze znasz i niech podepnie pod komputer . Ja miałem jeden incydent tylko, jadę przez miasto jakies 60-70 nagle komunikat , niski poziom oleju, pozniej napis sprawdz silnik i odcielo mi moc, ponieważ wlaczyl sie na szczescie tryb awaryjny. Zgasiłem, odpaliłem moc wróciła, ale kontrolka od silnika była widoczna jeszcze przez kilka dni, po czym samoistnie zgasła. Przyczyna ? zasyfiony czujnik cisnienia powietrza . W pierwszym lepszym warsztacie pewnie w ciemno by mi powiedzieli, a bo to pewnie uszczelke wypchalo spod glowicy, a mnoze turbina padła, ewentualnie zasyfiona odma .
    Podpięcie pod kompa i tyle kolego.
    G 1.4T MA
    Nie, nie świecie check engine. Próbowałem podpiąć pod kompa, ale coś mi się interfejs na usb chyba rozjechał i nie mogę się połączyć z silnkiem.
    Zastanawiam się jeszcze nad przegubem wewnętrznym, czy nie może powodować takich objawów?
    Albo poduszki...
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 16V
    Przy zapalaniu, gaszeniu silnika bez sprzęgła słychać turkot/zgrzyt?
    G 1.4T MA
    uruchamiania bez sprzęgła nie sprawdzałem... ale generalnie odpala się i gasi bez problemów - nie telepie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Ja bym sprawdził korekty. Ostatnio zatankowałem na bp lepszego paliwa i tez jakoś dziwnie sie zachowywał. Wyjeździłem. Zatankowałem normalnego plus skydd i 2t. Różnica diametralna. Jakbym jeździł innym autem.
    Kolektor alu czy plastik? Klapki są?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Także o tym pomyślałem.Objawy jak najbardziej jak przy urwaniu klapy.
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Cytat Napisał muha Zobacz post
    Albo poduszki...
    Pisałeś że objawy na postoju. Tak ze niebardzo (-;
    Nie musi telepać, tylko czy słychać ten tyrkot/zgrzyt? Jak tak to będzie dwumas.
  1. [159] Stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. FILM.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2016, 21:16
  2. [159] Dziwny świst przy dodawaniu gazu / od obrotów 2100
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 14:56
  3. [159] Dziwny dżwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez KUSZA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 11:04
  4. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
  5. [145] Dziwne przerywanie przy dodawaniu gazu?
    Utworzone przez qb41side w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:58
