Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Swap zegarów na FL
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krendzel
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Domyślnie Swap zegarów na FL
    Hej, czy ktoś montował do swojej belli zegary na te poliftowe (białe podświetlanie, pochylona czcionka) w miejsce starych ? Chodzi mi o główne zegary jak i te w środkowej konsoli. O ile sądze że z tymi ze środkowej nie powinno być problemów to nie wiem jak z głównymi. Niby to samo, wiem że przebieg będzie się różnić ale to nie jest problem Kwestia tego czy będzie to plug&play czy będzie trzeba robić jakieś adaptacje czy coś.
    Proxy na pewno, ale czy wszystko będzie działać to trzeba by schematy przejrzeć.
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ktoś montował poliftowe zegary w przedlifcie i z tego co pamiętam pasują P&P
    Chojnice
    159 i 75
    Bedzie dzialac... Osiowanie musisz zrobic zeby przebieg nie migal..
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Bez znaczenia czy to będzie z brery czy z 159 ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    nie ma znaczenia czy z brery czy ze 159 pasuja p&p ja zmieniałem u siebie zegary na poliftowe ,trafiły mi się z brery całkiem przypadkiem
    po założeniu tylko proxy i wsjo chula jak trzeba
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar xdeadly
    Bielsk Podlaski
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16v 200km 2006
    Też planuję zmianę zagarków na FL ale nie wiem o co chodzi z tym "osiowaniem " ;P Ktoś mnie oświeci ?
    Alfa Romeo 159
    Tak się zastanawiam dlaczego u mnie w obrotomierzu nie jest zaznaczone czerwone pole ? ktoś tak ma? może dlatego że to automat i nie ma opcji wejścia obrotami na czerwone pole
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Pokaż zdjęcie W niektórych było zaznaczone na biało, zamiast czerwonego, ale jeszcze się nie spotkałem, żeby nie było nic.
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Cytat Napisał xdeadly Zobacz post
    Osiowanie czyli nauczenie body komputera jakiego rodzaju osprzęt jest do niego podłaczony. Robi sie to przez podłaczenie komputera z programem MES poprzez złącze OBD2 (najlepiej przez kabel, można uźyć BT ale nie polecane ze względu na możliwość zerwania połączenia).
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  1. Wymiana zegarów JTD
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 11:02
  2. zestaw zegarów
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 14:36
  3. Wyłączanie zegarów.
    Utworzone przez grzegorz.fl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 22:53
  4. [155] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 09:33
  5. [159] Podświetlanie zegarów
    Utworzone przez mco w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 18:26
