Strona 17 z 19 PierwszyPierwszy ... 78910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 184
Temat: Opony do 166 - felgi 18"
  1. #161
    alfik166
    Eeee
    Ostatnio edytowane przez alfik166 ; 27-01-2017 o 20:52
  2. #162
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Artykuł z dupy oparty na wiedzy sprzed lat, powielajacy stereotypy. Jak już pisałem trzeba sprawdzić testy porównawcze, gdzie na tym samym aucie testują ten sam model opony ale w dwóch rozmiarach. Wtedy widać wszystko jak na dłoni. A tak jeden z drugim porówna swoją wąską zimowke do szerokiej letniej i plecie dyrdymały...
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #163
    Strzelin
    A Ty viader masz do wyboru:
    - wierzyć komuś komu się wydaje że szersze są lepsze
    - wierzyć komuś komu się wydaje że węższe sa lepsze
    - wierzyć fizyce która mówi że przy szerszej oponie zmniejszasz nacisk a tarcie to właśnie nacisk razy współczynnik materiału.
    I Ty viader jako światły człowiek odrzucasz jedyny sensowny argument. Gratuluję.
  4. #164
    Dlatego nie opieram się na wierze a na testach...
  5. #165
    Strzelin
    To przywołaj testy które dowodzą że szersza opona będzie lepiej hamować na niestabilnej nawierzchni (błoto, śnieg a też dotyczy to wody).
  6. #166
    Warto by ustalić czy mówimy o zimie, czy o śniegu. Opona na zimę musi być uniwersalna, bo musi ogarnąć śnieg, asfalt, lód, błoto itd. Natomiast tylko na śnieg to co innego - tam nie tyle chodzi o tarcie, co o jak największą powierzchnię zgarniajaca.
  7. #167
    Strzelin
    Właśnie nie. Przyczepność to siła tarcia. A tarcie to siła nacisku razy współczynnik tarcia (stała dla podłoża i opony). Im większa powierzchnia tym mniejsza siła nacisku. Co łatwiej po trawie przepchnąć? 50kg małe wiadro czy 50kg karton o powierzchni 2x2m? Dlaczego po śniegu chodzi się w rakietach śnieżnych a nie samych butach? To samo z oponą im szersza tym mniejszy nacisk co powoduje że przy aquaplaningu, błocie, śniegu szeroka opona pójdzie ślizgiem, nie będzie miała dostatecznego nacisku żeby luźny materiał wypchnąć spod koła.
    A odnośnie naszych aut to oczywiście nie jest to aż tak drastyczna różnica jak między pchanym wiadrem i kartonem. Różnica będzie bardzo mała. Przy różnych autach i oponach w ogóle może nie być różnicy albo wygra chociażby lepsza rzeźba bieżnika. Oczywiście tak. Ale pisanie że szersze opony są lepsze na śnieg "bo ja tak mam" wbrew prawom fizyki jest co najmniej lekko myślne. Tak więc nie podważam że komuś akurat na konkretnych 245 jechało się lepiej niż na 225 bo to mógł być zwykły zbieg okoliczności lub te szersze mogły być po prostu lepsze materiałowo. Ale to nie jest powód do tego żeby od razu generalizować że wbrew fizyce szersze są lepsze na warunki zimowe.
    Podobnie z tą stabilnością szerszej opony przy 200km/h. Nie wynika to z jej szerokości a proporcji profilu.
  8. #168
    Tomaz jest najbliżej w sumie. Tutaj link do fajnego artykułu. Każdy powinien dobrać oponę do warunków.
    http://www.oponeo.pl/artykul/szersze-czy-wezsze-opony
    Jak widać nie ma jednoznacznej odpowiedzi i każdy może mieć inne odczucia w zależności gdzie jeździ.
  9. #169
    Strzelin
    Dokładnie. To jest znacznie trafniejsze określenie niż "szersze są lepsze" bo tak
  10. #170
    alfik166
    Eeee
  1. [159] Opony 215/50/R17 na felgi 7,5"
    Utworzone przez slim w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 19:25
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
  3. Ar gt felgi 18" jakie opony ?
    Utworzone przez viciu_gt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 12:59
