Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Silnik nagle zgasł.
  1. #21
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Komunikat może być mylący, jednakże wyskakuje on zawsze w momencie zaduszenia silnika, także tym raczej się nie sugeruj.
  2. #22
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar matthew_corp
    SD Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 159 Sportwagon, 1.9 JTD 8V 120 KM, 2007 r.
    Jako, że nie mogę dodawać linków podrzucę Ci opis tematu, który może pasować do Twojego problemu. Temat jest na forum :"Gaśnie silnik i pokazuje się komunikat szybko z kontrolką oleju"
    Sprawdź go sobie.
  3. #23
    Cytat Napisał pawel4x Zobacz post
    Witam.
    Odkopuje temat bo sytuacja się powtórzyła
    Obudowa filtra powietrza szczelna, paliwo zalane lepsze + dodatek.
    W komunikacie który wyskakuje po zgaśnięciu silnika udało mi się przeczytać "... engine oil presure...". Tylko tyle bo jak pisałem wyżej komunikat świeci się bardzo krótko.
    Błędów na komputerze nie pokazuje.
    Miało być tak pięknie, a jest średnio. Nie wiem co jej dolega. Terminy na mechanika są dość odległe więc puki co jest kiepsko.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
    Dam znać jeśli/o ile uda mi się coś ustalić.
    Pozdro.
    Objawy mogą wskazywać na uszkodzony czujnik położenia wału lub (wydaje mi się bardziej prawdopodobne) regulator ciśnienia paliwa. Nie zawsze pojawiają się błędy w ECU z nimi związane.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Tylko czy ten na pompie, czy na listwie
  5. #25
    W 1.9 jest tylko jeden.
  6. #26
    alfa
Nazwa:	0_0_productGfx_1f1911d936164b1ad573d7a04c15128f.jpg
Rozmiar:	18.9 KB
    pierwszy jest w pompie, drugi na listwie - obydwa miałem w ręce podczas czyszczneia, obydwa mogą powodować problem z ciśnieniem paliwa
Nazwa:	Screenshot_3.png
Rozmiar:	82.7 KB
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 31-01-2017 o 21:41
  7. #27
    Ten na listwie to jest czujnik ciśnienia
    I czujnik jak to czujnik, też oczywiście może powodować problem.
  8. #28
    Rybnik
    AR159 1.9 JTDm 2006r.
    Mały update.
    Oddałem auto w ręce znajomego mechanika który miał "poszperać", a nóż coś znajdzie. No i znalazł. Kolektor dolotowy był zawalony jakimś syfem, wyczyścił i problem na razie się nie pojawia. Obroty przestały też falować co miało miejsce na zimnym silniku.
    Jeśli się problem pojawi znów, będę spamował dalej Choć myślę że tą "awarię" mam wyeliminowaną.
    Pozdro.
  1. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  2. silnik nagle zgasł
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 08:10
  3. Silnik zgasł i ...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 08:30
  4. [146] 1,9 JTD - silnik sam zgasł
    Utworzone przez motyk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 07:42
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
