Strona 52 z 94 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #511
    w plastikowych sterowanie i listwa jest podobno od dolu
    w pelnej wersji serwisu masz numery postow, musisz linka do kobkretnego posta skopiowac
  2. #512
    na pewno takiego nie miałes w aucie jak wychodziło z fabryki, bo dopiero po liftingu dawali plastikowe
    Plastikowe kolektory pojawiły się przed FL.
  3. #513
    moze byl jakis ofset czasowy wg fl, ale kolega pisal ze ma auto z 2006r,wiec watpie zeby tam byl plastik
  4. #514
    Różnie być może. Kupiłem swoją w 2012 (prod 12.2006) i miała już plastikowy kolektor (poprzednik wymienił?), mimo że ePer podaje kwiecień 2007 jako datę wprowadzenia pozmianowego kolektora.
    Pewnie ktoś wymienił. Niemożliwe, żeby auto przejeździło 10 lat na tym samym kolektorze aluminiowym
  5. #515
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Moja jest z 09.2006,kupiłem w 2011 z przeb.164kkm i też ma kolektor plastikowy. Dostałem książkę serwisową, ma wpisy o wymianie różnych części ( EGR, przekładnia kierow.) ale wymiana kolektora nie jest wpisana.
  6. #516
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
Nazwa:	IMG_20170203_152443.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
ID:	221386 zdjęcie kolektora, samochód 12.2006, czyli oprócz endoskopu żadnych podpowiedzi aby sprawdzić ?
    Ewentualnie zerknij pod kolektor, czasem jeśli usuwają klapki to wyjmują cięgno od silniczka i wtedy ten steruje sobie na sucho.
    Ktoś mógłby by podlinkować z netu zdjęcie i podpowiedzieć o który dokładnie element chodzi.
  7. #517
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał maxer86 Zobacz post
Rozmiar:	77.2 KB
    Ten czrny plastik w głębi - żeby zobaczyć czy wszystko jest ok - trzeba zdjąć kolektor - najlepiej przy okazji wymiany rozrządu - zaślepienie w tym modelu jest banalne - gwintownik i środki M6 załatwiają sprawę.
    Endoskop średnio się sprawdzi - tam w środku jest tyle czarnego syfu że powodzenia aby dotrzeć nie uważanym endoskopem do ostatniej klapy. Sprawdzanie listwy też nic nie daje - jak są urwane klapy to listwachodzi bez problemu.
  8. #518
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał Szaman_75 Zobacz post
    ale po co do ostatniej ? Wystarczy zobaczyć czy jest pierwsza ewentualnie druga- jak jest i jest ośka to znaczy, że trzeba dosć szybko sie jej pozbyć.
    Sprawdzenie listwy od dołu nic Ci nie da, usunąłem klapy ale z zewnątrz kolektor wygląda jak fabrycznie i nie widać, że klapek nie ma.
    147 powodów do zadowolenia
  9. #519
    alfa romeo 159
    Po usunięciu klap mam turbo dziurę, też tak macie?
  10. #520
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie, prawdopodobnie coś spieprzone i gdzieś masz nieszczelność.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
