Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
Temat: Trochę problemów 1.9 mjtd 150km
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    aku do sprawdzenia-normalne błędy przy słabym napięciu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    miałem podobny temat jak zaczęły mi się problemy z przepływomierzem, podczas jazdy tracił moc, aż w końcu dałem ostro po pedale i dupa stracił moc bez powrotnie i bez żadnego błędu w kompie. Jak jechałem to brak mocy totalny, ledwo pod wzniesienia się wdrapywała. Po podłączeniu kompa wszystko ok. Ale odłączyłem przepływomierz i co ciekawe moc wróciła i do tego komputer nie wskazywał błędów. Dopiero po przejechaniu ok 60 km. wskoczył błąd przepływki. No ale to normalne bo odłączona była. Założyłem nówkę Boscha, wykasowałem błąd i już jest wszystko tip top.
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1.9 mJTD 16V
    Mi się autko udało odpalić na drugim aku, po odpaleniu dym w okolicy pierwszego wtrysku który po chwili znikł jakby ropa skądś się tam wzięła, odpielem przepływomierz auto nie gaśnie ale dalej muł do 3tys, zamówiłem używke po odpieciu przepływki skasowałem błędy pojechałem się przejechać i nowe błędy załączam
    Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
    Gniezno
    zalaczam zapis z multiecuscana z krotkiej przebieżki autem bez przepływki, jezeli ktoś coś tam czai i czy w ogóle dobrze to zrobilem to proszę o jakies rady opinie
Nazwa:	skan1.jpg
Rozmiar:	154.4 KB
ID:	221106Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	skan2.jpg
Rozmiar:	147.7 KB
    Czerwienne
    wiesz, sprawdź jeszcze wężyki pokazane w żółtym kołeczku:-) szczególnie ten który idzie pod pokrywę, już w swoich dwóch alfach miałem z tym problem, wężyk pęka na w miejscu podłączenia do metalowej rurki pod spodem i traci moc bez żadnego błędu. odciąć popękaną cześć i założyć :-)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa_romeo_156_sw_19_jtd_rok_2004__na_warsztacie_a0bf0_m620.jpg
Rozmiar:	36.6 KB
    a błąd P0110 to czujnik temperatury w przepływomierzu, mam to samo i latam dwa lata jest ok. standard w benzynowym TS to samo miałem . przepływka działa prawidłowo.
    Gniezno
    Dzięki sprawdzę, czekam na przeplywke i biorę się za auto, jak robić poprawnie te wykresy w multiecuscan/fiatecuscan?
    Gniezno
    Jutro lecę podmienić przepływomierz, czy odrazu wymienić filtr powietrza? Kojarzę jego obudowę z Lancii Lybry kolegi któremu ją próbowałem zamknąć cały dzień, jak zostawię filtr to będzie tragedia? Czy ewentualnie przedmuchanie go coś da?
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Jak masz nowy filtr to załóż nowy ale warto sprawdzić jak stary wygląda może jest zabity śmieciami.
    Poczytaj jak robić logi i wrzuć na forum bo korekty chyba masz nie za bardzo.
    Czerwienne
    [QUOTE=mdzallas;1933204]Jutro lecę podmienić przepływomierz, czy odrazu wymienić filtr powietrza?
    Bez zastanowienia, filtr kosztuję nie duże pieniądze. Przy zakupie nowej przepływki w instrukcji montażowej, Bosch zaleca obligatoryjnie wymianę filtra.
    Dmuchnąć to możesz w balon. Chcesz jeździć nie oszczędzaj na duperelach.
    Gniezno
    Rozebrać te puche to jakaś porażka, jest jakiś poradnik do tego na forum? Liczę na jakiś myk pomocny czy działać od spodu i cała obudowę wyjąć czy od góry ale tam te śruby zardzewiale i miejsca mało przez przekaźniki.
    Logi no ok ok ale jak je robić jakiś poradnik jak zrobić poprawnie bo ja puściłem były wykresy graficzne które nazywacie chyba logami ale pliki zapisane to excel jak widać parę postów wyzej
    Ostatnio edytowane przez mdzallas ; 07-02-2017 o 21:54
  1. [Giulietta] 1.6 MJTD czy 2.0 MJTD z TCT
    Utworzone przez adasch w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 05:39
  2. Alfa się sypie;( trochę problemów
    Utworzone przez przemek1126 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 22:26
  3. Tłumik z 2,4 jtd to 1,9 Mjtd
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 19:30
