Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Alfa się sypie;( trochę problemów
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    Domyślnie Alfa się sypie;( trochę problemów
    Witam w końcu znalazłem chęci aby tu napisać bo jest coraz gorzej...
    Alfa kupiona jakieś 4 miesiące temu. Alfa 156 2.0 JTS
    Wymienię co z nią jest nie tak:
    -Od kupna wyrzucały błędy ABS, KOTROLA TRAKCJI I KONTROLKA RĘCZNEGO. Choinka się zrobiła z tego na tablicy. Osoba od której ją kupowaliśmy stwierdziła że to się stało chwile przed przyjazdem Waszym bo zmienił akumulator i wyskoczyły kontrolki. Kilka razy podczas ostrzejszego hamowania zaczeło mną rzucać na boki nie wiem dlaczego jeszcze jestem cały Po całej drodze latałem.
    -Nierówna praca silnika, też od kupna chodził nie równo trzęsie nim miałem wrażenie że to na wydechu ale zauwazyłem że silnikiem tez telepie na biegu jałowym. Klima włączona czy wyłączona nie gra różnicy auto chodzi nie fajnie. Przepływomierz to nie jest dziś go odłączałem i było jeszcze gorzej.
    -w pewnym dniu alfa troszeczkę dostała wysiłku i zaczeła klekotać przy wyższych obrotach, cały czas sądziłem że to panewki ale dziś wujek stwierdził że to glowica( dosyć obeznany jest bo sam grzebie przy swoich autkach ),
    -Strasznie wpieprza olej po wymianie rozrządu i olejów alfa miała oleju ponad max po 3 tygodniach było poniżej minimum. Co może być przyczyną? dolewam prawie co tydzień litr oleju.
    -Parę dni temu zaczeła mi się dusić strasznieee przy przyśpieszaniu, czasami gdy wciskam pedał gazu na max ona w ogóle nie przyśpiesza musze zredukować aby pojechała.
    - Twardy hamulec się robi a raz się zdarzyło że hamulce nagle całkowicie prawie znikneły.
    Z tych poważniejszych błędów póki co to tyle. Dorzucam screena z dzisiaj gdy wywaliło mi usterke silnika
    http://scr.hu/2vg0/974at
    Nie patrzcie na przepływkę bo musiało pokazac gdy ją odłączyłem.
    Jeszcze moje pytanie się rodzi jedno. Warto remontować ten silnik czy lepiej kupić inny i wsadzić? Myślałem nawet nad 2.5 v6 190km
    Prosze o pomoc bo coraz bardziej zaczynam się bać nią jeździć
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał przemek1126 Zobacz post
    Masz te błędy = nie masz ABSu i jego funkcji. Trzeba sprawdzić czy można się z centralką połączyć. Czy ma zasilanie itp itd.
    Co do reszty to chyba sobie odpowiedziałeś. Remont lub wymiana. Co do 2.5v6 - powodzenia w szukaniu sterownika pod nową budę.
    Konwersje USA->EU
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    Jak to sprawdzić? Bo mam kabel ale bez możliwości sprawdzenia absu
    Hm co do reszty... chciał bym znać bardziej przybliżone powodu dla których tak się dzieje co się psuje?
    Nie znam się zbytnio i co masz na myśli mówiąc sterownik pod nową budę? Nie koniecznie to musi bć 2.5 v6...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    1.ABS/VDC - sprawdź czy nie przepalony/nie luźny taki duży żółty bezpiecznik w skrzynce na aku (60A chyba)
    2.Telepanie - zobacz czy nie ma dziur w dolocie, czy wszystko szczelne
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    bezpieczniki z tego co się orientuje są ok Ale nie daje głowy uciąć. Co do telepania to dziury w dolocie podobno mechanik sprawdzał jak wymieniał rozrząd i nic nie znalazł
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    Kabelek wiem że musze zamówić;( BO mam ale bez przełącznika na abs/poduchy... więc w tym tygodniu powinienem go mieć.
    Jakieś inne podpowiedzi?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak wpieprza olej to sprawdź czy przedmuchy są... Jak silnik odpali to najlepiej na ciepłym otwórz wlew oleju i przyłóż białą kartkę i zobacz czy pluje olejem... Możesz też wyciągnąć bagnet i sprawdzić czy nie dmucha.. Ale to takie wróżenie. Najlepiej podpinać ciśnieniomierze i sprawdzić kompresje.
    P.S Na tydzień to ile to jest km do Ciebie ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    w tygodniu może robię z 250
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Moje pytanie brzmi jak ty kupowałeś/sprawdzałeś ten samochód i za ile go kupiłeś bo z tego co widzę to silnik kwalifikuję się do wymiany albo generalki
    ~ taka była piękna ! :C
  1. Mam dość.. Wszystko się sypie..
    Utworzone przez RozumPrzegrał w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 13:37
  2. [159] Samochód sypie błedami
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 20:51
  3. 147 - komputer sypie błędami
    Utworzone przez jarek_sdz w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 22:32
  4. alfa sie sypie
    Utworzone przez rosiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 19:16
