Strona 34 z 38 PierwszyPierwszy ... 242526272829303132333435363738 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #331
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał jedrek1980 Zobacz post
    To może ja zapytam o trochę inny problem mianowicie u mnie znów wskazówka czasami szaleje podczas jazdy tzn.raz pokazuje większe ciśnienie a za chwilę opada na swoje miejsce.Turbo regenerowane (pompuje od dołu i trzyma cisnienie)egr,dpf wywalone.
    Jak zdarza Ci się, że podczas delikatnego przyspieszania wskazówka leci w górę do 1,5b po czym opada poniżej np. 0,8b i znów trochę idzie w górę po czym się stabilizuje już na normalnych wartościach to sporo Alfa tak ma i teoretycznie przyczyną może być problem ze zmienną geometria albo jej sterowaniem w praktyce nikt do końca nie wie. Do sprawdzenie MAF, MAP, zawór N75 i samo podciśnienie (wężyki itp.)
  2. #332
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    To się dzieje podczas jazdy powiedzmy z prędokościami 150-180.Turbo jest po regeneracji i było sprawdzane po zamontowaniu czyli daje ciśnienie i trzyma ciśnienie
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  3. #333
    Użytkownik Alfista
    mam
    Za trzymanie ciśnienia nie odpowiada tylko sama sprężarka bo ona "pompuje" tyle ile ma zadane przez ECU. Jak któryś z elementów sterowania szwankuje to ciśnienie się waha i niekoniecznie jest to wina wadliwego MAP sensora. Skoro dzieje się to tylko przy prędkościach 150-180 to bym się nie przejmował u nas i tak się z takimi nie jeździ ;]
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 07-01-2017 o 20:01
  4. #334
    No w sumie ale ja lubię mieć wszystko na tip top
  5. #335
    Lublin/Warszawa
    159 2.4 Q-Tronic 2009, Giulia MY24 Tributo Italiano
    Delikatne wahania wskaźnika przy wciśniętym gazie ok. 0,1 - 0,3 b myślę (tak jakby wskazówka pływała) - co to możne być?
  6. #336
    I dziś wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i dupa nadal mam te same objawy.Najdziwniejsze jest to że dzieje się tak na rozgrzanym silniku już mi ręce opadają co może być przyczyną a jak słucham mechaników w mojej okolicy trzeba wymienić wtryski turbo itp.
    Przed regeneracją turbo też tak się działo więc już nie wiem co to może być a najgorsze że żaden mechanik u mnie też nie wiem
    Wiem że poprzedni właściciel usuwał klapy i tak się zastanawiam czy jak byłaby nieszczelność w kolektorze też byłby takie objawy?
  7. #337
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    A ja po wlozeniu kluczyka mam wskazowke turbo lekko uniesiona 0,2 mbar pokazuje.....Miałem tak przed regeneracja turo i mam też teraz...
    Ostatnio edytowane przez jarekw1985 ; 04-02-2017 o 15:11
  8. #338
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wiec kolego Jarku wymień czujnik i będziesz miał na 0 wskazówkę
    Napisane na Commodore C64..
  9. #339
    czujnik łatwo się wymienia ?czy to coś przeszkadza jak jest jak teraz ?
  10. #340
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Łatwo - instrukcja jest na 1. stronie tego tematu, bodajże 2. post
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
