Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Próba przelewowa wtryskiwaczy 2,4 JTD
  1. #21
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Wiem o tym i tak w praktyce powinno to wyglądać, ale w 2.4 jtd 10v nie da się zrobić klasyfikacji a przynajmniej MES na to nie pozwala, w 1.9 idzie w 2.4 nie... Tak nawiasem, 2C to to samo co 2 tylko właśnie nie wiem dlaczego fiat tylko w 2.4 wtryskiwacze oznaczał jako 2C A W 1.9 samą dwójką.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Dla świętego spokoju zmienię na ten 2C.Bo mesem nie mogę nic zrobić.Mam EDC15C7 CF3EOBD.
    Co jeszcze ciekawego zauważyłem,to że mes,mimo pełnej wersji nie pokazuje dawki poszczególnych wtrysków>Gdy na uruchomionym silniku zdjąłem zasilanie wtrysku np.5 to wchodzi w błąd i w informacja pokazuje dawkę paliwa przy rozłączaniu..Tak to u mnie wyglądało w mesie
    cylinder 5,obroty 768,dawka paliwa 16,29mg/w ciśnienie paliwa 354,9 bar.
    cylinder 4 obroty 815,dawka paliwa 13,27mg/w,ciśnienie paliwa 334,5 bar
    To jak z tym mesem jest,że nie idzie sprawdzić ciśnienia poszczególnego wtrysku w testach a pokazuje je w błędach?
  3. #23
    Bełchatów
    Dawka a ciśnienie to są 2 różne rzeczy. Ciśnienie masz wspólne na wszystkie wtryski, a czujnik jest na magistrali. Z dawkami nie pamiętam, ale korekty to dopiero od EDC16.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #24
    Łebcz
    Sorki,mój błąd.Chodziłol mi o dawki,bo mesem tego nie sprawdzę a w błędach mi pokazuje.
  5. #25
    Łebcz
    No więc tak.Jestem po jednodniowej trasie 970km i jakie zmiany.
    Na pewno lepiej odpala na ciepłym,gorącym,zimnym.To bez dwóch zdań.Zużycie paliwa spadło.Prędkości 120 na tempomacie ze 2 razy pod 200 ,kawałkami 150,bo 95% trasy,to autostrada.Zatankowałem pod korek i weszło 52,5 litry,co daje średnią 5,4. a na kompie pokazało z 500km 5,1.Tu też zmiany,bo wcześniej zawyżał około 0,5-0,6 litra i palił więcej o jakieś 0,7 l.na tej samej trasie.
    Niestety,kiedy daję buta do wyprzedzania zadymi ostro na czarno i dalej muszę szukać przyczyny tego.
    Co nie zmienia faktu,że wymienię ten wtrysk z 1 na 2C.
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Dołączając się do tematu... od pewnego czasu zauważyłem że w moim aucie podczas postoju na wolnych obrotach silnik ma jakieś dziwne szarpnięcia występujące zupełnie przypadkowo. Po podłączeniu pod kompa nie ma żadnych błędów korekty wtrysków na rozgrzanym silniku wyglądały rzekłbym nie najgorzej w porównaniu do przypadków, które znalazłem na różnych forach. Dzisiaj miałem trochę wolnego czasu i zrobiłem próbę przelewową i niepokoi mnie jej wynik - efekt zamieszczam na foto Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0094.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
    Pytanie do Was czy te delikatne poszarpywania czasem mogą być przyczyną wtrysków? Dodam, że sprawdziłem dolot, przepływkę,egr. Aaaa jak by co to samochód AR 166 2.4 20V
  1. Dawki paliwa, korekty,próba przelewowa/MOD JTD
    Utworzone przez MastaMari w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:23
  2. Próba przelewowa JTD
    Utworzone przez heweliusz64 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 22:18
  3. próba przelewowa 2.4jtd - a gaśnięcie na wys. obrotach
    Utworzone przez Naymad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 20:26
  4. [159] próba przelewowa - wtryski
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 07:44
