Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2.4JTDm 200km auto nie reaguje na przycisk START STOP
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Domcio156
    Libiąż
    była Alfa Romeo 156 2.0JTS a jest Alfa 159 2.4JTDm
    Domyślnie 2.4JTDm 200km auto nie reaguje na przycisk START STOP
    Witam! Problem jak w temacie. Dziś wychodze z pracy, ucieszony że widzę (3dni wcześniej zakupiony) samochód. Wchodze, dupe wklejam w fotel, wciskam pedał hamulca, sprzęgła, wciskam przycisk start-stop i - cisza ;x Załamka... Kontrolki się załączają, słychać że przekaźnik pyka po wciśnięciu przycisku, kierownica się odryglowuje. Po kilkunastu próbach nic. Odpiąłem akumulator, próbuje, dalej nic. Druga próba po podłączeniu aku rozrusznik kręci, auto odpala. Uff.. Ale co teraz? Pojade gdzieś i nie będę pewien czy auto odpali? Zrobiłem rundke po mieście i auto jak odstawiłem to już normalnie reaguje na przycisk..
    Przepraszam, może jest już taki temat itd, aczkolwiek wpisałem różne rzeczy w wyszukiwarce i nic konkretnego nie znalazłem
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Akumulator w jakieś kondycji? Ja bym go wziął na tapetę. Podejdź do jakiegoś punktu i niech go pomierza. Jeżeli jest leciwy to z definicji go wymień
    Libiąż
    Akumulator ma niecały rok, jeszcze na gwarancji. Mówiąc szczerze jakby aku był słaby, to by kręcił, ale powoli . Więc na 100% nie aku, bo sam robie z aku nie raz na warsztacie czy coś. Więc to nie to, niestety..
    Zabrze
    Połączenia masowe? Akumulator silnik sinik buda? albo sam rozrusznik może coś boleć.
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Sprawdź rozrusznik. Szczotki mogą się zawieszać. Ja tak właśnie kiedyś miałem, co prawda w innym aucie, ale objawy te same.
    Sprawdź oba kable masowe, jeden może być naderwany lub bardzo zaśniedziały.
    Libiąż
    Rozpoczne od tego co proponujecie. Sprawdzić wszystkie masy jak wyglądają itd . Póki co auto będzie stało, bo właściciel chory więc będize czekać, i zobaczymy jak odpali po kilku dniach stania na mrozach, ale własciciel poprzedni podobno w górach przy -27 palił ją bez większych problemów
    Alfa Romeo rzecz jasna
    Sprawdź ten aku na wszelki wypadek w innym aucie jeśli możesz. Albo inny w swoim. Sezon na akumulatory w pełni w końcu...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    czujnik sprzęgła-niepozwala odpalać
    gdyby był czujnik sprzęgła a auto na biegu to by gasły kontrolki, nic o tym było wspominane, a nawet było wspomniane o przekaźniku który cyka? Domcio156, doprecyzuj.
    Może rozrusznik potrzebuje drobnego remontu (szczotki, czy tam jest bendiks?). Może przekaźnik już nie w formie, a może po prostu klemy były zaśniedziałe, a teraz jak je ruszyłeś to przeczysciły się wystarczająco i jest walnięcie?
  1. [159] Przycisk Start-Stop
    Utworzone przez Sebix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 09:38
  2. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  3. [Giulietta] Start & Stop
    Utworzone przez aivon w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 22:06
  4. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  5. [159] asr/vdc raz działa raz nie ale nie reaguje na przycisk
    Utworzone przez radziaczek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 00:44
