Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: przeprogramowanie ustawień komputera
    Julka TCT
    Domyślnie przeprogramowanie ustawień komputera
    czy możliwe są ingerencje w soft/interfejs komputera w Julce (2011 TCT)? w szczególności to co byłoby super osiągnąć:
    - cyfrowy prędkościomierz w trybach innych niż A, to największy bezsens, nie potrzebuję dodatkowego licznika czy wykresu turbo, a poprzednie 2 auta przyzwyczaiły mnie do cyfrowej prędkości, dodatkowo przy moim ustawieniu fotela i kierownicy zasłania ona część tarczy prędkościomierza
    - usunięcie topornej animacji podjazdu/odjazdu przy wsiadaniu/wysiadaniu
    - pokazywanie biegu w trybie D (gdzieś wyczytałem, że niektóre auta pokazują D#, gdzie # to bieg)
    - zapamiętywanie trybu D po zgaszeniu auta
    gdyby ktokolwiek miał informacje na powyższy temat będę wdzięczny!
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Tu masz temat z włoskiego forum.Chłopaki zmienili grafikę wyświetlacza nawigacji .Można włączyć translator
    http://forum.clubalfa.it/threads/tip...07667/page-110
    a tu jest filmik jak to wygląda w jakiejś wersji początkowej.
    https://www.youtube.com/watch?v=jKSlRtPaTtA
    https://www.youtube.com/watch?v=wd6HX0_vP8o
    Do mnie jak na ten moment to nie przemawia
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 13-02-2017 o 07:57
    Julka TCT
    dzięki, tylko mi chodzi o komputer między zegarami przed kierowcą, nie mam dużego ekranu
    Leszno
    nie słyszałem aby się z to zabrali...za to widzę że w nowym Tipo zegary prawie jak w Giulii
    https://www.youtube.com/watch?v=L87AEDaiBsg&t=141s
    https://www.youtube.com/watch?v=w3iMF78wtuE
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    zmień na zwykłe zegary nie matrix nie będzie problemu - o prędkości wyświetlanej cyfrowo zapomnij podobnie jak ustawienie trybu D na stałe w wersjach przedliftowych.
    oj tam od razu zapomnij dziś nagrane
    https://www.youtube.com/watch?v=IvLKHuI_1Cg
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-02-2017 o 22:53
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    w trybie A to każdy mądry
    może tyle komuś na otarcie łez wystarczy a jak nie to zawsze może sobie dokupić za 150-250 zł projektor HUD i wyświetlać na szybie przedniej całkiem sporo parametrów łącznie z prędkością wyciągniętą z OBD i wiele innych rzeczy - niezależnie od dashboard
    Leszno
    Może fajnie by było aby była taka opcja.Ale jak już ma się trochę latek i stare przyzwyczajenia to najczęściej patrzysz na prędkościomierz mijając radary lub wjeżdżając do miasta.Licznik ze wskazówką na ,, budziku '' jest uniwersalny gdyż po pewnym czasie analizujesz tylko kąt ustawienia wskazówki a nie skupiasz się na cyferkach.W megance wywaliłem kwarcowy licznik ,, wyświetlacz '' zamieniając go na tradycyjny budzik z Rsa. Ale to tylko moje zdanie a każdy lubi co innego..
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 16-02-2017 o 07:52
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    Ja akurat chciałbym cyfrowy prędkościomierz na stałe, i najlepiej żeby był duży na prawie caly wyświetlacza komputera. Bardzo mi się podoba wyświetlacz w Giulii, tam wogóle wskazówka mi nie bylaby potrzebna, ale stylistycznie klasyczne zegary + cyfrowy prędkościomierz lepiej wyglądają niż same cyfry.
    Z dotychczasowych aut i przyzwyczajeń (a mam trochę latek wynika że wskazówka musi być w pobliżu pionu na trasie i w nieco ponad poziom w mieście. W normalnych autach jest to ok 120 oraz ok 50 a w Giuliettcie 170 i 80 więc trzeba się pilnować
  1. ICS nie pamięta ustawień (niektórych)
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-11-2018, 15:22
  2. Reset ustawień adaptacyjnych
    Utworzone przez Lolson w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 09:46
  3. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  4. [159] Zmiana domyślnych ustawień ekranu komputera pokładowego po uruchomieniu samochodu
    Utworzone przez nikusbb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 06:49
  5. Connect Nav+ nie pamięta ustawień.
    Utworzone przez Luqas w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 23:41
