  1. #9851
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Tak jak inni mówią, ja bym nie kombinował, zestaw 18/225/45 i Eibach -30 jest sprawdzony, dobrze wygląda, dobrze jeździ.
  2. #9852
    Bytom
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Kolego eibachem obnizysz auto o 3 cm,a nawet ciut wiecej. Dokladajac do tego opone 225/ 40/ 18 po pierwsze obnizysz alfe o kolejne 2 cm ( dedykowane 225/ 50/ 17 maja 658 mm vs 637 mm 225/ 40/ 18) ,a po drugie nawet z eibachem,na takim rozmiarze gum ,bedziesz mial duze przerwy w blotnikach. Takie kolo jest stanowczo za male w stosunku do takiego obnizenia. Albo zejdz z obnizeniem jeszcze nizej,albo ,jezeli chcesz niski profil,kup alu 19 i wtedy laduj gumy 225/ 40.
    Moja osobista rada: kup opony 225/ 45/ 18 i bedziesz zadowolony,gwarantuje Ci to.
    Tu trochę źle policzone. Srednica 658mm vs 637mm czyli 21mm roznicy w srednicy a nizej siądzie o 1cm bo się liczy w promieniu do osi . Bo co ci obniży jak ten drugi centymetr jest od osi do góry
  3. #9853
    Użytkownik Świeżak Avatar Avii93
    Wolbrom
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16 V
    Witam. Czy ktoś mi może zrobić wizualizację jak czarna 159 SW będzie wyglądała na tych felgach?
    http://allegro.pl/felgi-alfa-romeo-1...5.html#thumb/5
  4. #9854
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Masz racje,moja pomylka.
    Tak czy siak 225/ 40/ 18 moze dobrze wygladac,ale tylko przy obnizeniu - 60 i wiecej,a i tak optycznie jest to stanowczo za mala srednica do muskularnej 159.
    Cytat Napisał Rav3k Zobacz post
    a 235/40 ? to zamiennik 225/45 z tego co wyliczył mi kalkulator...
    Niestety nie jest to zamiennik bo srednice maja sie: 645 vs 659 ( 225/ 45/ 18) , tak wiec nadal spora roznica.
    Poza tym 235/ 40 bedzie twardsze,bardziej ciagnace w koleinie i zamulajace start auta.
    Uwierz na slowo,jezeli obnizasz i chcesz kolo 18" - kup opony 225/ 45.
    Jest na forum kolega jony88. On mial eibacha i opony 225/ 40/ 18. Jak napiszesz do niego ,lub wygooglasz foto,to sam sie przekonasz,ze to kiepski pomysl.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 01-03-2017 o 19:52
  5. #9855
    Cytat Napisał Avii93 Zobacz post
    po pierwsze nie problem znalezc takie na google images, bo to standardowa felga. po drugie to aukcja kolegi alces1, popros go, mial kiedys te felgi na czarnej 159 tyle ze sedanie, mi nawet wysylal zdjecia (choc nie wiem gdzie je mam) juz masz jakis podglad, na pewno lepszy niz wizializacje.
  6. #9856
    Żegocina
    Na sedanie mniej więcej tak.
    Napisałem niej więcej, ponieważ te z aukcji to felgi z Giulietty, minimalnie inne niż te które są na zdjęciu poniżej, bo to felgi z brery/159.
    Moim skromnym zdaniem te felgi z Giulietty są trochę bardziej filigranowe w porównaniu do masywnych felg z 159/brery.
Nazwa:	IMG_0001.JPG
Rozmiar:	356.1 KB
ID:	223086 [MENTION=20089]epsonix[/MENTION], dobrą masz pamięć
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 01-03-2017 o 22:31
  7. #9857
Nazwa:	IMG_0001.JPG
Rozmiar:	356.1 KB
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    BTW, na zdjęciu zawias obniżony jak widzę, trzeba wziąść to pod uwagę jeśli chodzi o efekt końcowy
    Mało tych półksiężycy wtedy nie kupiłem od Ciebie, ale wolałem podkowy(też od Ciebie). Chwaliłem Ci się jak wyglądają po pomalowaniu, jeśli nie to poniżej
Nazwa:	DSC_0053.jpg
Rozmiar:	172.8 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 01-03-2017 o 22:52
  8. #9858
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Szczerze to bardziej podobają mi się grafitowe podkowy niż te 18' półksiężyce z Giulietty czy 159. Jak półksiężyce to tylko 19' z Brery, one robią robotę.
  9. #9859
    Żegocina
    Pamiętam
    Znasz kod koloru w który zostały polakierowane Twoje podkowy 18" Jest bardzo zbliżony do tego w który my często lakierujemy.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #9860
    Pamiętam
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Nie znam kodu. Mial byc Chrome Shadow w ciemnym wariancie. Mialem wrazenie ze robi sie to tak ze najpierw felga jest malowana na czarno (pewnie najpierw jeszcze jakis podklad), potem cieniutka warstwa chromu, tak ze przebija czarny podklad ale robi sie lustrzana/chromowa powloka i na to lakier transparentny. Wydaje mi sie ze gosc wspomnial cos o tym ze gdybym kiedys porysowal felge to ciezko bedzie jedna odmalowac na taki sam kolor, bo robia na raz i nie da sie powtorzyc takiego samego malowania.
    Ogolnie to felga miala byc jasniejsza troche, tak o ton lub dwa, i troche sie zdziwilem jak je odbieralem, jednak jak zalozyli na auto to stwierdzilem ze jest lepiej niz chcialem i dobrze ze im wyszly ciemniejsze.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
