Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nie działa podświetlenie schowka i bagażnika
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ostr
    '97 GTV 3.0 V6 24V, '72 125p, '03 Vespa PX125
    Domyślnie Nie działa podświetlenie schowka i bagażnika
    Witam,
    Żarówki i bezpieczniki wydają się ok, mimo to oświetlenie schowka pod deską i bagażnika nie działa. Co może być przyczyną?
    Przy okazji nie otwiera się też bagażnik przy pomocy przycisku w schowku (jest cyknięcie, ale klapa nie odskakuje), sprawdzałem przy obydwu położeniach kluczyka w zamku.
    Czy oświetlenie bagażnika powinno się włączyć automatycznie po jego otwarciu i czy steruje nim jakiś mikro wyłącznik w zamku?
    Dzięki i pozdrawiam,
    Paweł
    Ostatnio edytowane przez ostr ; 14-03-2017 o 17:25
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    U mnie to samo ale kiedys sie skapnolem ze musi zaplon byc wlaczony i wtedy jest podswietlenie dzwine ale u mnie tak jest
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Oryginalnie oświetlenie bagażnika jeśli dobrze pamiętam powinno mieć dwie pozycje przełącznika - on i off - żeby się włączało przy otwarciu lub nie. W zamku jest mikrostyk.
    Skoro coś cyka przy naciskaniu przycisku otwierania bagażnika, to trzeba poszukać, dlaczego zamek się nie otwiera. Wychodzi, że elektrycznie działa. Pozycja klucza u mnie nie ma znaczenia. Z przycisku otwiera się tylko na wyłączonym zapłonie i tak ma być. Podobnie wlew paliwa.
    Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
    verdebiancorosso
    Cytat Napisał icekiller2121 Zobacz post
    A to muszę sprawdzić, bo nie świeciło przy wyłączonym zapłonie
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Lampka podświetlenie nie działa niezależnie od położenia przełącznika, pozostaje mi w takim razie demontaż zamka...
    Niestety to nie jest mój przypadek, przy włączonym zapłonie również nie działa podświetlenie. A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć które bezpieczniki, ew.przekaźniki, odpowiadają za podświetlenie schowka i bagażnika.
  1. [159] Podświetlenie schowka nie gaśnie
    Utworzone przez scudo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 22:09
  2. Otwieranie bagażnika ze schowka
    Utworzone przez Adriano90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 20:19
  3. [GTV Spider] Przycisk ze schowka nie otwiera klapy bagażnika
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 21:33
  4. Problem z otwieraniem bagażnika ze schowka
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 13:50
  5. Podświetlenie bagażnika w 166
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 15:46
