Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: wtyczki pod zderzakiem
    Użytkownik Świeżak Avatar dragon19
    śrem
    alfa romeo gt 2005 1,9jtdi tlf nawigacja kolor rossa i Lancia Delta HPE 1600
    Domyślnie wtyczki pod zderzakiem
    Koledzy mam pytanie pod tylnym zderzakiem z prawej strony są trzy wtyczki .Dwie male i duza , małe są od światła cofania i tylnego przecwmgielnego. Czy ta duża nie jest przypadkiem od czujników cofania .Sprawdzałem napięcia na niej przy włączonym wstecznym i wyszlo trzy razy 9,4 i raz 10.4 .Na luzie 0 .Czujniki nie wydają żadnego dżwięku tak samo przy włączaniu wstecznego .Może ktroś ma jakieś sugestie w tym przypadku. Pozdr.Dragon19.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 16-03-2017 o 21:36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Duża wtyczka jest od wiązki czujników i łączy je z centralką.
    Piekary Śląskie
    GT
    Czyli centralke i kable ma kazda GT a czujniki juz nie koniecznie?
    śrem
    OK . Dzięki za podpowiedż Posprawdzam jeszcze napięcia a na kostkach od czujnikow i na centralce . Centralka zdaje sie jest z prawej strony bagażnika . Jeżeli napięcie jest za małe można mieć nadzieję że czujniki są sprawne. Pozdr. Dragon19
    Kielce
    Nie sądzę, żeby wszystkie miały centralkę. Prędzej jeśli jest centralka i kable a nie ma czujników to znaczy, że ktoś wymienił zderzak.
