Użytkownik
Świeżak
wtyczki pod zderzakiem
Koledzy mam pytanie pod tylnym zderzakiem z prawej strony są trzy wtyczki .Dwie male i duza , małe są od światła cofania i tylnego przecwmgielnego. Czy ta duża nie jest przypadkiem od czujników cofania .Sprawdzałem napięcia na niej przy włączonym wstecznym i wyszlo trzy razy 9,4 i raz 10.4 .Na luzie 0 .Czujniki nie wydają żadnego dżwięku tak samo przy włączaniu wstecznego .Może ktroś ma jakieś sugestie w tym przypadku. Pozdr.Dragon19.
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 16-03-2017 o 21:36
Użytkownik
Rowerzysta
Duża wtyczka jest od wiązki czujników i łączy je z centralką.
Czyli centralke i kable ma kazda GT a czujniki juz nie koniecznie?
Użytkownik
Świeżak
OK . Dzięki za podpowiedż Posprawdzam jeszcze napięcia a na kostkach od czujnikow i na centralce . Centralka zdaje sie jest z prawej strony bagażnika . Jeżeli napięcie jest za małe można mieć nadzieję że czujniki są sprawne. Pozdr. Dragon19
Użytkownik
Rowerzysta
Nie sądzę, żeby wszystkie miały centralkę. Prędzej jeśli jest centralka i kable a nie ma czujników to znaczy, że ktoś wymienił zderzak.
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
