Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Takie cuda przy odpalaniu czasami się zdarzają
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Takie cuda przy odpalaniu czasami się zdarzają
    Nie za każdym razem, trudno więc zdiagnozować co to.
    Lecz jest pewna reguła, najczęściej się to zdarza po nocy lub długim postoju gdy jest zimno i wilgotno.
    Auto kręci kręci kręęęęęęęęęęęęęęęci kręęęęęęęęęęęęęęęęęęci i nagle BACH odpala z pół sekundowym błędem ABS lub marchewką od wtrysków.
    Błędów żadnych nie ma - to się pokazuje zaraz po odpaleniu i znika. I tak jak pisałem sporadycznie, zależy od pogody.
    Dokładnie tak:
    https://drive.google.com/file/d/0B1F...ew?usp=sharing
    Radzić coś na to ? Czy olać i latać...
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    W jakim stanie akumulator?
    Czarnków
    Perfekto - Bosh Silver coś tam ... Zmieniony w zeszłym roku kręci jak szatan.
    Alfa Romeo
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Też tak mam czasem, jak przymrozek złapie w nocy... Sprawdziłem kompem i mam świece do wymiany więc może to jest jakiś trop...
    spadek napiecia, kompy wyswietlaja bledy. norma w 159 jak cos nie domaga w aku, ladowanie lub cos w rozruchu i za dlugo sie kreci. sa tematy o tym, nie wiem czemu zalozyles nowy.
    Czarnków
    oki dzięki za info - ale skoro aku jest wporzo a czasami długo kręci - rozrusznik ?
    Alfa Romeo
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    Musisz sprawdzić przewód masowy i rozrusznik. Masa z akumulatora jest połączona przez wspornik, poduszkę i dopiero do skrzyni biegów. U mnie błędy różne się wyświetlały ale nie zawsze jak kilka dni nie jeździłem przy nowym akumulatorze. Rozrusznik kręcił normalnie. Gdy podłączyłem amperomierz między biegun ujemny akumulatora i obudowę skrzyni to prąd płynął tuż po włożeniu kluczyka do stacyjki około 1A. Więc spora upływność. Już nie mierzyłem jaka wartość byłaby gdybym włączył rozrusznik. Po wykonaniu prawidłowej masy problemu nie ma. Rozrusznik też co kilka lat warto przekonserwować. Rozebrać, umyć przesmarować łożyska ślizgowe. Efekt taki, że kręci z mniejszymi oporami pobierając mniejszy prąd. Rozruch silnika nastąpi szybciej.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    przyczyn cala masa, od połączeń, przez swiece zarowe niegrzejace koncowka, klapy wirowe, i kupe innych. trzeba szukac, i sa watki o slabym odpalaniu.
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    W których większość wymienia rozrusznik na mocniejszy, wstawia większy akumulator (z większym prądem rozruchowym), bądź jak w moim przypadku, delikatnie zwiększa się dawki paliwa (mowa o 8v).
    Pozdro
    Czarnków
    Oki dzięki za info
    Alfa Romeo
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 03:50
  2. Problem przy odpalaniu
    Utworzone przez Jedrussss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 10:37
  3. 1.6 t.s.120hp klepie przy starcie czasami...
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 09:15
  4. Walnięcie przy odpalaniu
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 10:32
