Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Piszczenie na nierównościach, przód lewa strona oraz tylny hamulec.
  1. #21
    Alfa Romeo 147 CUP EDIZIONE 1.9 JTD 115KM
    Dziękuje za pomoc a już w szczególności końcowe "heheszki"
    Do zamknięcia.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd
    Może to dziwnie zabrzmi, ale (piszę a propos pierwszego postu) u mnie skrzypienie jakiekolwiek ustało po wymianie termostatu, kiedy silnik zaczął się dogrzewać, a razem z nim cały osprzęt. Tak to już jest w tych alfach zaprojektowane. Więc przy okazji może innnej naprawy proponuję sprawdzić, czy się rozgrzewa Aqua do 90C, a jak nie to zainwestować w termostat.
    Poza tym piszczenie może być z łożyska, ale raczej chodzi o skrzypienie znane w Alfach, bo tu nawet przy w pełni sprawnym układzie zawieszenia, wahaczy itd. często skrzypi. Może chodzi o dosmarowanie przy właściwej temp. nie wiem.
  3. #23
    Ok dzięki za porade zwrócę na to uwagę gdy samochód będzie zdatny do jazdy
  4. #24
    Odświeżam temat.
    W niedziele byłem na myjni i od tamtej pory (tak mi się wydaje) piski występują DUŻO rzadziej. Nasmarowałem coś wodą czy jak? xd Podczas gdy wjeżdżałem na pewien odcinek drogi, piski praktycznie nie dawały chwili wytchnienia i cały ten odcinek był udręką, a teraz ? zapiszczy raz może dwa na owym odcinku na największych nierównościach Obym tylko nie wykrakał i to wróci, ale piszę ponieważ dla mnie jest to bardzo dziwna sytuacja.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    przede wszystkim wyższa temperatura jest. Będzie chłodny poranek i gumy znów dadzą o sobie znać. Ja polecam wahacze Vema bo mają kalamitki. Wystarczy raz na rok wstrzyknąć odrobinę smaru i masz ciszę jak makiem zasiał.
    Using Tapatalk
  6. #26
    Biała Podl./Warszawa
    Ale kalamitki są źle zamontowane i w ogóle niepotrzebne. Tuleja stalowa obraca się w gumie a nie guma w piaście wahacza. Chyba, że od pewnego czasu jest otwór w gumie, którędy smar ma dojście do stalowej tulei. I nie zadna Vema bo to lipa jak Fast. Tylko TRW.
    Najprościej zlikwidować piski to zdjąć wahacz. Pod gumę osłaniającą sworzeń kulisty należy dać smaru. Wybić też trzeba tuleje stalowe z gum. Dokładnie wyczyścić powierzchnię współpracującą tulei i wepchnąć je w gumę na dużej ilości smaru. Smar może być silikonowy.
  7. #27
    Starachowice
    Ja tam z Vemy jestem zadowolny jeden na aucie już trzy lata a drugi dwa. A co do kalamitek to jak pisałem wcześniej spełniają swoje zadanie bo smarują gumy, które piszczą i po tym zabiegu jest kompletna cisza.
    Swoją drogą nie rozumiem gdzie niby ta stalowa tuleja ma się znajdować? Zatopiona w gumie - po co? Między gumą a śrubą mocującą - znów pytam po co? bo tylko takie są opcje jeśli kalamitki są źle umieszczone albo jestem debilem i czegoś nie rozumiem (czego również nie wykluczam:-) )
    Using Tapatalk
  8. #28
    Częstochowa
Nazwa:	20170330_101752.jpg
Rozmiar:	107.3 KB
ID:	225222Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170330_101806.jpg
Rozmiar:	50.1 KB
    Cytat Napisał bogusz Zobacz post
    Potwierdzam że vema z kalamitkami to lipa, od strony śruby masz stalową tuleje i dopiero jest guma (logiczne, śruba obracająca się w gumie to nie byłby dobry pomysł) kalamitka smaruje nie to połączenie co trzeba, u mnie vema padła po ok 50 kkm aczkolwiek piszczą od początku do końca. Na górze fotki omawianej tulei wahacza TRW i opis POPRAWNEGO montażu.
  9. #29
    Starachowice
    Vema bez kalamitek to lipa Bo jak piszesz skrzypią praktycznie od samego początku. Ja na razie jestem zadowolony jak pisałem lewy ma trzy lata a prawy dwa. A TRW ile wytrzymują?
    Using Tapatalk
  10. #30
    Częstochowa
    Ja mam z kalamitkami i moim zdaniem to Lipton.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:34
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 09:17
  3. [159] Piszczenie/skrzypienie lewa strona przód.
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 00:27
  4. stuki puki - przód strona lewa - chyba coś z maglownicą
    Utworzone przez rustupl w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 03:41
