Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Proszę o pomoc w usunięciu błędów po diagnostyce
    Użytkownik Świeżak Avatar superzajac
    Siemiatycze
    Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
    Domyślnie Proszę o pomoc w usunięciu błędów po diagnostyce
    WITAM WSZYSTKICH FANÓW ALFY I PROSZĘ O POMOC.PODCZAS JAZDY GDY SILNIK WCHODZI W NA WYSOKIE OBROTY ZAPALA MI SIĘ LAMPKA Motor control system failure.NASTĘPNIE PO JEDNO-DWU DNIOWYM NIE KORZYSTANIU Z ALFY BŁĄD GAŚNIE I TAK CAŁY CZAS. POSTANOWIŁEM WIĘC ZDJAGNOZOWAĆ MOJĄ ALFĘ PROGRAMEM DELPHI.PROGRAM WYKRYŁ DWA BŁĘDY KTÓRE SKASOWAŁEM(WYDRUK W ZAŁĄCZNIKU) LECZ PODCZAS PRÓBY POJAWIŁY SIĘ PONOWNIE. PROSIŁ BYM BARDZO SZANOWNYCH KOLEGÓW I KOLEŻANKI O PORADĘ I POMOC BO NAPEWNO KTOŚ Z WAS MIAŁ PODOBNY PROBLEM. CZY KONIECZNA JEST WYMIANA TYCH PODZESPOŁÓW CZY TEŻ MOŻNA JE JAKOŚ SPRAWDZIĆ I W KTÓRYCH MIEJSCACH ONE SIĘ ZNAJDUJĄ?CZEKAM NA WSZELKIE WASZE PORADY I SUGESTIE. AHA ZAPOMNIAŁEM DODAĆ ŻE PO ZAPALENIU SIĘ BŁĘDU AUTO TAK JAKBY TRACI MOC I MOŻNA NIM OSIĄGNĄĆ PRĘDKOŚĆ OKOŁO 90KM/H.KODY BŁĘDÓW TO ;P0238 I P1973.
Nazwa:	Screenshot (14h 56m 52s).jpg
Rozmiar:	49.7 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez superzajac ; 01-04-2017 o 14:23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    P0238 - zapewne przeładowanie turbiny. Do sprawdzenia overboost i wężyki podciśnieniowe oraz kierownice zmiennej geometrii w turbinie.
    GT
    B1973 to brak czynnika w układzie klimatyzacji przez co klimatyzacja jest wyłączona, uzupełnić najlepiej z kontrastem i szukać nieszczelności
    Siemiatycze
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Problem chyba rozwiązany. Wymieniony czujnik ciśnienia powietrza i błąd zniknął. Z klimą też już się nie pokazuje więc narazie ok.Myślę że czujkika ciśnienia nie trzeba było wymieniać bo był bardzo zanieczyszczony ale skoro kupiłem wcześniej nowy to tern oryginał w razie czego będzie zapasowy.pozdrawiam wszystkich z forum.
    Kielce
    Problem rozwiązany zapewne do kolejnej ostrzejszej przygazówki
    Siemiatycze
    zobaczymy a jeśli tak to będę szukał dalej przyczyny aż do skutku.
    Siemiatycze
    jak narazie jest ok
    Siemiatycze
    zwracam honor błąd znowu się pojawił. Po wyczyszczeniu i zaśleoieniu egr straciła moc a bład i tak się pojawia tak po 3,5 tyś. obrotów.
    Kielce
    Zaślepiony EGR wywali błąd przepływu powietrza.
    Natomiast brak mocy i błąd na wyższych obrotach to pewnie przeładowanie turbiny. do sprawdzenia sterowanie turbiną i zmienna geometria.
  1. Pomoc w diagnostyce błędów silnika w 3.2
    Utworzone przez tomSRT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 12:51
  2. [145] Pomoc w diagnostyce 1.8 TS
    Utworzone przez kubakostek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 12:03
  3. Kody błędów , proszę o pomoc
    Utworzone przez doman001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 23:20
  4. [GTV] pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 21:29
  5. Kody błędów - proszę o pomoc. JTD
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 11:19
