Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 71
Temat: Małe Brembo w 159
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Akurat piasta we wszystkich wersjach jest jednakowa.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Mamy pytanie odnośnie hamulców Brembo. Ponoć we wszystkich Brerach były montowane Brembo 305 i 330mm. Niestety w mojej 2.2 JTS są 305-ki i wyglądaja inaczej niż te ze zdjęć wyżej... Już gdzieś o tym czytałem na forum ale korzystam z Taptalka i mam problemy ze znalezieniem tematu....
    Zeby włożyć 330 trzeba wymieniać zwrotnice?
    Czy te które mam w Brerze różnią się od małych Brembo wrzucanych powyżej? Różnica w wyglądzie jest ogromna...
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Odpowiedź prosta: 305 tarcza - zacisk montowany od przodu małe brembo, 330 tarcza - duże brembo.
  4. #24
    Jeśli te zaciski wyglądają jeszcze inaczej to pewnie z przodu siedzi Ate. Tak czy inaczej, w każdym przypadku trzeba zmieniać zwrotnice.
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał TomSon1991 Zobacz post
    Bardzo możliwe, że podobnie jak 159, brery z początku produkcji w słabszych wersjach miały jednotłoczkowe ate.
  6. #26
    Wie ktoś czy małe Brembo ma taki sam rozmiar gniazda na przewód hamulcowy?
    Zastanawiam się czy będę musiał od razu dorabiać przewody czy na razie podejdzie mój fabryczny. Widziałem na zdjęciu, że oryginalny przewód przy zacisku jest miedziany?
    W przedlifcie jest w tym miejscu elastyczny.
  7. #27
    Gniazdo jak je nazywasz jest takie samo. Instalacja składa się z następujących przewodów: przewód stały(ten przy karoserii), przewód elastyczny, przewód stały(łączy zacisk z przewodem elastycznym) . Jeżeli robisz przeróbkę możesz zrezygnować z krótkiego przewodu stałego łączącego zacisk z przewodem elastycznym lecz wymaga to końcówki przewodu elastycznego pod kątem 90 st oraz odpowiedniej długości przewód elastyczny.
  8. #28
    Dzięki. Czyli trzeba dorobić przewody
  9. #29
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Marku a czy takie przewody będą dobre?
    Tj. czy ten elastyczny + stały (przy zacisku) mogę zastąpić jednym przewodem w oplocie?
    W którym miejscu potrzebuję mieć końcówkę 90 stopni?
    Znalazłem taki rysunek:
Nazwa:	Capture.PNG
Rozmiar:	116.2 KB
    Ostatnio edytowane przez magil ; 07-04-2017 o 06:52
  10. #30
    9 - przewód "sztywny", 10 - elastyczny. W 9 widać 90 st. Przewód elastyczny musi być wtedy 10-12 cm dłuższy plus dwie przelotki.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
