Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błąd P0191 - gaśnie przy dynamicznej jeździe i problemy z odpalaniem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Domyślnie Błąd P0191 - gaśnie przy dynamicznej jeździe i problemy z odpalaniem.
    Witam, znajoma ma 166 2,4jtd 140km auto jest zawirusowane, przy próbie dynamicznego ruszenia np. ze skrzyżowania, po osiągnięciu wysokich obrotów auto dostaje check engine i gaśnie, po odczekaniu ok 30s ponownie udaje się je odpalić, również występują problemy odpaleniem silnika gdy ten już się rozgrzeje. Po podłączeniu kompa wywala błąd P0191 czyli czujnik na listwie, ale jak poszperałem może to być pompa w zbiorniku jak i pompa CR, po zamierzeniu wartości ciśnienia na listwie i niej było 304mBar a u mnie 350mBar na wolnych obrotach. Ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ciśnienie na listwie nie jest w mini barach tylko w barach.
    Na szynie podczas postoju na biegu jałowym powinno być 300b. Jeżeli jest więcej, a z tego co wiem jeździsz na jakimś ECU z forum (bez urazy) to po prostu może ktoś to podniósł nie wiedząc czemu.
    Sprawdziles czujnik położenia wału? Macie przecież dwa takie same piece, poprzekladaj po sprawdzaj.
    P.S Ten czujnik w pierwszej kolejności + czujnik na pompie.
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 04-04-2017 o 19:37
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Właśnie nie bardzo mam gdzie teraz, żeby obie rozbebeszać, zacznę od czujnika położenia wału, zobaczymy. Tak ja latam na ECU z forum, już 120 000km i odpukać, zero problemów u mnie. Będziem działać
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Spokojnie, nie mam nic do zawartości ECU, ale masz dwie znajdź czas przekladaj.
    Ogólnie nie jestem za tym, żeby z sprawnego auta przekładać do z.... Zrypanego, ale czego się dla swoich ludzi nie robi.. Wczoraj też ze swojej przekladalem połowę osprzętu.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał b-ski Zobacz post
    Miałem ten sam problem po wirusie.Też ten sam błąd,tylko u mnie jeden wtrysk był uszkodzony i po jego wymianie problem więcej się nie pojawił.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Czujnik na pompie daje ten sam objaw
    Łebcz
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Całkiem możliwe. U mnie 1 przelewał i dostawał świra cały silnik.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Też możliwe heh, opcji jest dużo. Chęci, kabel i trochę wiedzy wystarczy.
    '02 166 2,4 JTD
    Miałem ten sam objaw, identyczny, również 2,4 po programie.
    Tez sie naczytałem, to pompa, to czujnik, to regulator, to wtryskiwacz...
    Do baku, w ktorym było paliwa za... jakies 30 złotych wlany został płyn do płukania układów wtryskowych z Liqui Moly (z polecenia mechanika). Pol godziny na wolnych obrotach, 40 kilometrów z wykorzystaniem osiągów, bład sie nie ukazał, diagnostyka komputerowa nie wykazała odchylen miedzy cisnieniem żądanym a uzyskanym (badanie na komputerze diagnostycznym DELPHI) Wczoraj wróciłem z trasy 1000 km, objawy się nie pojawiły. Polecam spróbować, zanim zacznie się demontować złotówki z portfela.
    Ostatnio edytowane przez Hrabja Miły III ; 18-04-2017 o 06:00
  1. Alfa gaśnie i odpala błąd P0191 regulator
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 15:41
  2. Problem z odpalaniem błąd P0191 2.4 JTD
    Utworzone przez sibo4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 21:16
  3. błąd 1219 i problemy z odpalaniem na zimnym..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 07:36
  4. Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    Utworzone przez anna_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:37
  5. Gaśnie przy dynamicznej jeździe. Problemy z odpaleniem.
    Utworzone przez krzysiek75@o2.pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 08:59
