Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem przy przyspieszaniu na wyzszych biegach
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 939
    Question Problem przy przyspieszaniu na wyzszych biegach
    Witam wszystkich forumowiczow. Od miesiaca mam problem z maja alfa 159 2007 1.9 JTDM 150KM 939. Mieszkam w Anglii I auto tez angielskie. Zaczelo sie od spadku mocy, przerywaniu itp. Mechanik wyczyscil mi caly uklad wydechowy I wycial jakies klapki bo podobno pelno sadzy bylo. Samochod odzyl jak nowy, moc wrocila jezdzilo sie naprawde rewelacyjnie. Przez tydzien, bo zaczelo mi sie zlizgac sprzeglo. Wiec wymienilem caly zestaw razem z dwumasa. I zaczal sie problem z ktorym nikt tutaj (znaczy tu gdzie mieszkam) nie potrafi sobie poradzic. Gdy ostro przyspieszam (gaz do dechy) od 1600 obrotow gdzies do 2200 cos sie trzesie w srodku jakby auto jechalo po tarce, taki metaliczny dzwiek (w okolicy sprzegla skrzyni), wibracje na skrzyni, silniku. Na kierownicy, pedalach i drazku nic nie czuc. Zaczyna sie dopiero od 3 biegu delikatnie a na 6 juz porzadnie slychac i trzesie bardziej. Ale przyspiesza rownomiernie , nie przerywa, tylko ten halas i wibracje. Slyszalem setki opini i tyle samo rzeczy do wymiany od tutejszych mechanikow. Nie jezdze w taki sposob na codzien, raczej spokojnie i nie przyspieszam gwaltownie na niskich obrotach (po wymianie sprzegla pojechalem przetestowac na autostrade czy sie nie slizga) i dopiero wtedy zauwazylem. Pierwsza diagnoza ze to pol oski (ta dluzsza) bo maly luz jest. Wymienilem. Nie pomoglo. Dalej to samo. Nie chce w ciemno wymieniac bo juz mnie kosztowala dobre 1500£. Dodam tylko ze ostatni mechanik ktory sprawdzal ( ten co wymienial sprzeglo z dwumasa) mowi ze poduszki ale nie jest pewny na 100% tzn. ja nie jestem pewny czy mu zaufac i wymienic. Czy ktos moze wie cos w tym temacie? Ktos mial podobny problem? Jakies sugestie? Z gory bardzo dziekujei pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Wygląda na problem z dwumasa.
    dwumase wymienilem razem z calym sprzeglem, bylem na reklamacji bo tez pomyslalem ze to wlasnie to, mechanik sprawdzil i wykluczyl dwumase
    159 1.9JTDm 16v
    A powiedz mi jeszcze czy auto ma chipa? Ja miałem tak samo. Po wymianie kompletu sprzęgło plus dwumas, zamiennik nie dawał rady momentowi i trzaslo buda. Po korekcie programu było ok.
    nie ma chipa.
  1. [159] Problem przy przyspieszaniu
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2016, 19:24
  2. Problem ze stukaniem przy przyspieszaniu 156 2.4 jtd
    Utworzone przez marsjanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 23:03
  3. Problem przy przyspieszaniu na 4 i 5 biegu
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 14:44
  4. Problem z szarpaniem w JTD przy przyspieszaniu
    Utworzone przez tunczyk79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:17
  5. wycie przy wyzszych obrotach
    Utworzone przez teky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 22:13
