Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem przy przyspieszaniu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Domyślnie Problem przy przyspieszaniu
    Wczoraj zauważyłem usterkę w mojej 159. Przy emeryckiej jeździe do 2 tysięcy obrotów wszytko jest w porządku. Auto przyspiesza normalnie na każdym biegu. Problem pojawia się gdy chce się troszkę wdepnąć, powyżej 2 tysięcy obrotów auto prawie nie przyspiesza. Pedał gazu w podłogę, a obroty nie rosną normalnie (zdarza się, że wskazówka przeskoczy z 2 tysięcy od razu na 2,5). Wskaźnik od turbo też nie idzie do góry jak zawsze na maksa. Załączam przykładowy filmik, zaznaczam że podczas filmu mam pedał gazu w podłodze i auto nie ma kopa. Czy to na pewno turbo? Na luzie wskazówka obrotomierza idzie prawidłowo. Z góry dzięki za pomoc.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź sterowanie turbo. Może zmienna geometria, wężyki podciśnienia lub overboost.
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    A sprzęgło się czasem nie slizga?? Jeżeli przy emeryckiej jeździe wszystko jest ok, a przy wciśnięciu gazu na maksa samochód nie przyspiesza lub są skoki prędkości obrotowej i doładowania to ja bym sprawdził sprzęgło i dwumasa.
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Cytat Napisał MISSIEKS Zobacz post
    Gdyby było to sprzęgło go obroty by rosły szybko, a prędkość powoli. Tutaj ewidentnie coś z turbo. Zczytaj kody błedów, powinny jakieś wyskoczyć, albo sprawdź mes-em zadane i rzeczywiste ciśnienie w kolektorze oraz ciśnienie paliwa na szynie CR.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    W-wa
    Muszę właśnie kupić kabelek i zczytać błędy. Dam znać po urlopie (dobrze, że nie jadę autem bo wyprzedzanie mogłoby być śmiertelne :/).
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Wygląda jak dziura w przewodach z turbo do kolektora. Jeśli tak to żadnych błędów nie będzie.
    Przewody i overboost do sprawdzenia (przewody za 5 zł do wymiany najlepiej).
    Odłącz przepływomierz i zobacz czy nie będzie lepiej.
    Przycięta geometria to chyba byłyby też przeładowania podczas ostrego butowania przy przyspieszeniu na autostradzie?
    W-wa
    Dzięki, jak znaleźć te przewody? Możecie pomóc z numerem części? Dzięki
    Cytat Napisał krzychu0073 Zobacz post
    z metra wezyki zbrojone w kazdym motoryzacyjnym kupisz prwnie za pare zl. srednica wewnetrzna tak zeby pasowaly na krócce w aucie i pewnie na nich siedzialy
    W-wa
    Ok, dzięki. Zmierzę i zobaczę ile potrzeba, ktoś wie jaka średnica? Czytałem, że jedni piszą 3,5mm a inni 4mm?
  1. Problem ze stukaniem przy przyspieszaniu 156 2.4 jtd
    Utworzone przez marsjanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 23:03
  2. Problem przy przyspieszaniu na 4 i 5 biegu
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 14:44
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  4. Problem z szarpaniem w JTD przy przyspieszaniu
    Utworzone przez tunczyk79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:17
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
