Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem ze wspomaganiem.
    Gajowicka 166/5a, Wrocław 53-150
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Problem ze wspomaganiem.
    Witam, mam wielki problem ze wspomaganiem.
    Zaczęło się dzisiaj, przy wyjedzeniu skręcając maksymalnie koła usłyszałem wycie i domyśliłem się że to prawdopodobnie pompa wspomagania. Sprawdziłem stan oleju w zbiorniczku i nie było tam nic poza trochę pieniącym się olejem.
    Zajechałem na kanał i po zdemontowaniu osłon zauważyłem że wszystko jest w oleju od wspomagania ale na pewno wyciek nie jest od zbiorniczka tylko gdzieś niżej.
    Ruszając kierownicą wspomaganie jest ale jest słabsze i wydobywa się specyficzne buczenie.
    Jeszcze zauważyłem pęknięta gumę na drążku kierowniczym.
Nazwa:	WP_20170407_18_09_30_Pro.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
    Jakieś sugestie co to może być ?
    Dodam jeszcze że pompa jest sucha, a najbardziej mokrym miejscem są okolice maglownicy i pod prawym nadkolem tam gdzie przerwana jest ta guma.
    Ostatnio edytowane przez rafl998 ; 07-04-2017 o 19:16
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8v 120km
    Cytat Napisał rafl998 Zobacz post
Rozmiar:	81.9 KB
    Pęknięty wąż lub maglownica wywaliła uszczelniacze, odsuń tą osłonę i zobacz czy nie leci tam olej.
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Maglownica już rozebrana, dostała się woda przez pękniętą gumę, wałki pordzewiały. Spróbuje wyszlifować wałki i zmienić uszczelniacze.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kimi1988
    Rzeszów
    Alfa romeo 159 distansive
    na Twoim miejscy wymieniłbym ta listwę zębatą, bo obstawiam że jest cała w rdzy, Miałem identyczna sytuacje, pęknięta guma od spodu ( niewidoczne miejsce), z tym że mi się cały płyn nie wylał tylko delikatnie kapał, ale jak wyciągnąłem magla to już po rozebraniu listwa cała skorodowana.
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał Kimi1988 Zobacz post
    Dokładnie, listwa cała w rdzy. Da się jakoś kupić samą listwę zębatą ?
    Łódź
    U mnie wymieniali tą listwę przy regeneracji magla. Wiem, że za samą listwę dałem 400zł, ale nie mam pojęcia skąd oni to brali.
    Rzeszów
    U mnie gość dorabiał z tego co wiem, bo oddałem do regeneracji wtedy magla jak już wiedziałem że nic z tym sam nie zrobię. zapłaciłem za całość chyba 720 zł. Rzeszów
  1. [Brera] Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez boorek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-09-2016, 16:36
  2. [156]Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez bartman44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 16:08
  3. Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez whisky2012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 13:39
  4. [145] problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez Bobrytowa w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 07:21
  5. [145] Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2008, 21:40
